 Заголовок сообщения: не работает омыватель стёкл
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 23:56
выручаейте друзья. не работает омыватель стёкл форд -эскорт 1.8 дизель 1991 год 3-хдверный . снимал моторчик-прикуривал от поворотников работает. предохранители все пересмотрел те што под рулём все годные без обрыва. но так и не разобрался какой на омыватель.под номером 13 нарисованы дворники и струйки вытаскивал его дворники не работают. может они в месте? под номером 3 не задейсвовоны но это я думаю обогрев переднего стекла. которого у меня нет. вообщем подскажите кто может в чём дело? куда смотреть? какой предохранитель?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 0:18
Так не пойдет...нужен тестор или контролька (лампочка небольшей мощности с проводками) и смотреть есть ли напряжение
-на клеммах питания моторчика
-на сондинительных разъемах в жгуте
-на предохранителях
-на клеммах подрулевого
....короче последовательно идти по точкам и смотреть где напряжение есть...подергивание проводков и предохранителей - это несистемный подход.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 0:57
да. надо разьеденительный разьём посмотреть. спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 17:29
Та же самая бяка появилась у меня( Сначала думал моторчик сгорел ибо трубки промерзали а пыталс хоть как-то пробить их давлением, смотрел предохранитель, разбирал подрулевой смотрел предохранители все целое, один раз посильнее нажал на кнопку но видимо по чистому совпадению моторчик пропел а потом опять тишина. Есть ли какое- нибудь реле отвественное за насос омывателя и можно ли схему электрическую?
Escort'95 3-х дверный хетч [по докум-ам седан :-)] красный, двигатель J6A, HCS 1.3, 60 коней.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 21:29
appo103856 писал(а):
... и можно ли схему электрическую?
В ФАКах... вот она
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 16:54
Нтакс. Похоже вся проблема в кнопке. Похоже обломился контакт, потому что при последней попытке нажать на кнопку я услышал моторчик, но не долго и плескал он на заднее стекло. Буду менять подрулевой, потому что при разборе выявилось что отломался ролик автоматического отбрасывания дворников. Или же купить рабочий но с отломанными ручками и собрать один
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 23:53
Не шибко - то просто они перебираются. Мы в 4 руки собирали, помнится. :???:
 Заголовок сообщения: Re: не работает омыватель стёкл
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:16
Усе сделал я свой, купил старый, и кучу запчастей с него воткнул в свой. Все оказалось проще не куда. На кнопке просто сломалась медная пластинка с контактами, вытащил старую и припаял "новую" всместе с проводком, также поменял ролик на отщелкивание дворников. Так что ни чего сложного там нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 16:28
поздравляю с победой
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 1:20
Спасибо))) цена вопроса 400 р. против 2000 р за неоригинал))))
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 20:07
У нас неоригинал 4000. Что же там за 2000 ? :( Я б.у. фиестовские по три продавал. Правда туда от Эскорта не пойдёт, несмотря на крайнюю похожесть.
Надо, как время будет, попробовать перебрать пару, у меня дохлых скопилось.
