Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Кнопка открывания багажника
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 12:39
Озадачился установкой кнопки открывания багажника (личинка ключа совсем умерла)
Есть ли у кого схема штатного подключения кнопки и соленоида,
никак схему не могу найти.
И еще такой вопрос что лучше ставить соленоид или активатор обычны?
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 14:44
В свое время покупал свой универсал с "умершей личинкой замка задней" двери (типа болезнь) всех эскортов-универсалов. Пару раз ради эксперимента набрызгал в отверстие замка жидкого колюча типа WD-40. Потом через день-два вспомнил про дверь - и чудо !!! дверь стала нормально открываться ключом.
Вобще сам думаю сделать открывание двери багажника с помощью втягивающего от стартера (валяется уже давно), потому что рычажок в салоне отломался. Схема по моему представлению не сложная, запитаться от предохранителя на ампер 15, хотя бы паралельно прикривателю, врезать внизу панели кнопку и пустить провода на сам соленоид. Вот думаю - ставить реле или нет? вроде нагрузка кратковременная, да и пользуешся им не каждый день.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 15:04
у меня все гораздо хуже кроме закисшей личины
есть следы попытки взлома ( когда вынул личину и колечки все колечки как отверткой скручены)
поэтому личинка просто отключена от замка
Всеже хотелось заиметь схемку штатную потому как у кулисы кпп разъем висит а в багажнике нифига нету
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 22:04
Простите что на вопрос "как" отвечаю вопросом "а зачем" но возможно проще использовать дополнительный канал сигнализации. Тоесть открывать заднюю дверь нажатием кнопок с брелка. Всё же удобнее...как задействовать доп канал - описано в инструкции к сигнализации. Хотя если такие есть уже штатная кнопка, но привод не работает, то конечно приятнее починить. Если кнопки нет - то ИМХО лучше задействовать брелок...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 20:59
CSpirit, поищи, где была тема про это. Я там выкладывал фоты своей кнопки.(покупал универсальный соленоид)
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 21:12
Эту тему я видал, у мя на 2105 активатор от двери трудился.
Я надеялся что у кого-нибуть есть в заводском исполнении и оригинальная схема
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 21:01
У меня с завода тросик стоит.....
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 21:52
И у меня тросик стоит , я хочу кнопочку вмето личинки поставить чтоб дверями не хлопать
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 23:00
Я бы тоже хотел, но нет времени, хотя и сигналка с доп каналом установлена....... Времени на установку часа ~2-3 займёт!
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка открывания багажника
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 23:40
А "с завода" ВООБЩЕ бывал электропривод ? Я не встречал ни разу, да и в Микрокате вроде как нету. Что странно в Фиесте наоборот тросика не бывало, или только ключём, или ключём и кнопкой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 0:06
Завод ставил открытие багажника с кнопки, но только при установке штатного имобилайзера. От кнопки в салоне идет сигнал на блок, а от блока уже на привод открытия багажника (причем багажник можно открыть только когда автомобиль стоит). Конкретную электросхему смотри в FORD TIS.
ПС. Я ввиду проблем с блоком тренируюсь открывать багажник ключом и думаю о переделке стандартного подключения...
Escort 96 1.6CVH
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 0:46
У меня невозможность открытия при движении ( а точнее при включенном зажигании ) решена гораздо проще, с помощью реле питания вспомогательного оборудования ( печка, фары, обогрев и т.п. ) с пятью выводами. К "лишнему" подключено управление соленоидом через кнопку. Когда включается зажигание - питание на кнопке пропадает. Сигналка правда может и так открыть, ибо её реле с другой точки запитано. :)
Иммо штатный у меня валялся, пока я его не распаял, но кнопки на той машине не было. Где она на торпеде ставилась - то ? У меня мануал фирменный фордовский на Эскорт лежит со всеми бумажками, там вроде тоже нету. :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 0:54
а в какие года ставился ?? перешерстил TIS не нашел
у меня место у КПП рядом со стеклоподъемниками
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 18:32
Кнопка рядом с кнопками стеклоподъемников, в электросхемах ищи "противоугонный блок" и иди от него (точнее сейчас указать не могу - TIS на работе). А машина у меня второй половины 1996 года
Escort 96 1.6CVH
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 20:26
А можно сделать так, чтобы ключом открывалось, из салона и еще с брелка сигнализации?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
