Текущее время: Пт янв 16, 2026 10:48
 Заголовок сообщения: Обогрев сидений
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 19:59
Здравствуйте!
На моей машине нет подогрева сидений, по крайней мере, кнопки, которая его включает. Но недавно случайно заглянул под передние сидения и сначала под одним, а потом и под другим увидел: висит кокой-то разъём с проводами. Предполагаю, что это обогреватель. Кто-нибудь знает, какая их мощность, чтобы правильно расчитать ток предохранителя и требуется ли ещё реле, чтобы не мучить контакты эамка зажигания или запитаться от другого реле (тогда от какого лучше?)? Второй вопрос: у кого имеется эта опция, есть ли от неё толк, или она почти бесполезна? Думаю, не только у меня так, поэтому прошу помочь советами, знаниями и информацией.
Escort sedan 1999?, Zetek 1,6L 16V L1H? ercor SEFI? EEC-4? сборка белорусская, нет тахометра, лампочки чек, АБС, электростеклоподъёмников, кондиционера, подогрева сидений, омывателей и очистителей фар и заднего стекла.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 23:11
Единственный проводочек под идухой эскорта - это пиропатрон преднатяжителя ремня SRS. Поэтому если хочешь его стрельнуть (вместе с подушками), то можешь предохранитель не использовать. Там все равно одноразовое все... :P
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 23:26
себе поставил сам обогрев.по утрам попа не мерзнет теперь :la-la: ,вещь хорошая
эскорт zetek 1.8 EFI универсал 1992 г. продан
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 23:32
Пожалуйста, поподробнее. Зачем на ремне пиропатрон? Кажется, понял, чтобы при аварии отстегнуть, или ошибаюсь? Спасибо, если это правда. Но как подогрев сидений подключается у тех, у кого он есть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 23:35
лёха 163 писал: себе поставил сам обогрев.по утрам попа не мерзнет теперь ,вещь хорошая.
Как поставил, можешь рассказать? И сколько потратил денег?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 23:50
:smile70: Нет. Это чтоб тебя покрепче пристегнуть. Спроси у гугла про SRS. В любом случае, не нужно ничего с этим проводком делать. Хочешь подогрев - покупай или накидку (типа чехла), или встраиваемую в сидуху подложку (для этого придется сидуху разобрать). Родной подогрев сидений на эскортах никогда не видел. Не тот класс. И не стесняйся поиска. Он реально работает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 0:43
приобрел комплект подогрева на 2 сидения "Емеля УК-2"- он с регуляторами, ставил около 2 часов не спеша,стоит почти 3 тыс.другой "Емеля УК-1 на кнопках-стоит дешевле.
если руки правильно растут сам легко его поставишь,там инструкция подробная
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 0:52
Вот сабж с сцылками примера установки емели под обшивку сидух...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 11:45
Ну не знаю.. У меня стоит родной подогрев передних сидений, кнопка включения - на передней части сиденья внизу, со стороны ручника.
и при пробивке ВИНа говорит:
С обогревом сиденья водителя
С обогревом сиденья пассажира
Питание на них подается через отдельный разъем.
Версия Ghia.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 14:13
у меня тоже версия Ghia,но наверно из за возраста машины обогрева не было родного
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 0:01
У меня тоже родной подогрев сидений стоит и даже работает, но у меня не GHIA. Ток вот как страно он работает, то пашет, то не пашет. ::thinking::
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 0:34
Я искал когда-то эскортовские сидухи с родным подогревом. Не нашел. Он даже реже подогреваемого лобовика встречается.
