Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 23:32
Все работало как часы когда в один прекрасный момент машина стала дергаться. На холостом ходу все в норме. При движении на 2,3 передаче обороты 2000-2500 дергается. Еду в натяг в гору на 3,4 передаче обороты 3000-3500 вроде нормально.
Если подъезжая к перекрестку на оборотах где то выше 2500 выжать сцепление, то стрелка тахо проваливается ниже 900 и двигатель глохнет. Если педаль сцепления выжать, когда обороты где то 1500, то не глохнет. Эффект тяжелой стрелки тахометра, чем больше высота (обороты) с которой она падает, тем больше вероятность что упадет на ноль.
Думали топливо. Поменял топливный фильтр. Сняли бак. Ни чего криминального.
Хотел снять коды ошибок, да не тут то было. Втыкаю минус тестера на контакт 17 диагностического разъема, плюс на плюс аккумулятора, а там сразу 12в. А ведь год назад диагностировал нормально.
Мысли идут в сторону мозга ECCIV. Буду рад развеять свои догадки вашими доводами.
P.s Клемы скидывал.
Ford Orion 1,4i (моно инжектор) 91г., CLX, CFI, двигатель F6G.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 11:07
Попробуйте отключить ДМРВ (просто снять разъем) и поездить так. Если будет ОК, значит, дело в нем. У меня была похожая ситуация. Причем датчик живой, где-то контакт плохой был.
И вообще, это скорее всего какой-то из датчиков, если не этот.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 22:45
Чего то я не помню, что б у меня такой был. На выходные полезу искать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 2:22
Правильно не помнишь - нет его у тебя.
Следно и искать нинада.
Уважаемый, прежде чем давать подобные советы, неплохо бы соблюдать правила форума - для начала выложить данные своего аффто в подпись...
Ведь когда регились, с правилами соглашались, ась? ;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 3:56
Ессно. На этом пунктике птичка по умолчанию уже стоит. И данные по своей машинке выложил сразу же, выполнив эти самые правила. Только пока разобрался, как настроить, чтобы подпись выходила...
Так что уж простите засранца, уважаемый.
И по теме. У автора темы написано, что управление осуществляется блоком EEC IV. А эта штуковина контролирует все параметры питания, в том числе и расход-подачу воздуха. И как правило, все дублируется несколькими датчиками. Таким образом, наряду с ДПДЗ (если есть таковой) должен быть еще хотя бы один датчик, определяющий объем подаваемого в смесь воздуха. Будь то MAF, MAP или что-то в этом роде, не суть важно. Повторюсь, у меня недавно была в точности такая же ситуация. Глохла на нейтралке, набирала скорость рывками. Проблема временно решилась отключением датчика воздуха.
Вообще-то это довольно надежная штуковина и спалить ее не так уж просто.
seva100 писал(а):
P.s Клемы скидывал.
Если просто скинуть клеммы, зачастую мозг не обнуляется. Тут для верности стоит на несколько секунд закоротить их.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 6:57
Sergio58 писал(а):
Будь то MAP...
Именно МАПа ведет себя по-другому, там принцип другой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 8:06
[spoiler]Согласен. MAP измеряет разрежение в коллекторе в отличие от MAF, измеряющего скорость потока. Но так или иначе они оба дают знать ЭБУ о наличии движения воздуха и его количестве, на основании чего блок определяет количество подаваемого в смесь топлива. Принцип работы у них, разумеется, разный, но информация, подаваемая на блок по сути такая же. Если мозги видят сам датчик, но он "показывает", что воздух не подается или подается в очень малом количестве, то и бензин будет подаваться мозгами в соответствующем объеме. Вот вам и падение оборотов на ХХ, и полное прекращение питания.
Я слышал, что MAP довольно часто засирается и начинает врать, особенно если имеют место быть выстрелы в коллектор. И что его периодически надо чистить или промывать. Не знаю, насколько это верно, уж за что купил... Тем более, что этот датчик расположен намного ближе к клапанам, чем расходник на инжекторе.[/spoiler]
Странно, не получилось. А как у вас здесь можно текст спрятать под спойлер? Или такого скрипта здесь нет в BB-кодах?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:48
Так я не понял, отключить МАР не на долго для проверки, можно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:58
Почему бы и нет? Отключить, завести и посмотреть результат.
У меня без MAF спокойно заводится, а функции у них практически одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 20:33
вообще то МАР проверяется не так,скидываешь трубку от дросельной заслонки,которая от МАР сенсора и в ней создаёшь вакуум,ну ртом немного в себя(только чуть чуть и от МАР не отсоединяешь)и смотришь изменилось что в работе двигателя,при атмосферном давлении и при минусовом давлении.Я помню у тебя и раньше при накате оборотики были маловаты,а за ними следит датчик скорости,может он врёт ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 0:02
Простое отключение МАР датчика ни чего не изменило.
Делал так. Скинул минусовую клему, снял разъем с датчика. Минусовую клему на пару сек закоротил с плюсовой. Поехал.
Разницы нет ни какой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 5:06
Давайте пойдем логическим путем.
Т.е. внезапно появился какой-то дефект, влияющий, скорее всего на подачу топлива в смесь. В результате - перебои на средних оборотах и глохнет при резком сбросе на холостые (а может, это два разных дефекта из-зи плохой массы?).
Если исключить плохое зажигание (на других режимах ведь все в норме), то остается только неправильная подача топлива на этих режимах.
Машину колбасит только на определенных оборотах - 2000-2500. На других - все нормально. А не могла протереться на этом участке дорожка на ДПДЗ? Ведь этот режим на 4-й скорости 60-80 км/ч, наиболее употребляемый.
Дальше. Глохнет при резком сбрасывании скорости. Дроссельная заслонка при этом закрывается полностью и должен сработать механизм подачи воздуха на ХХ. Но он, похоже, не срабатывает или сильно запаздывает (ДПДЗ?). А может, и срабатывает, но мозги не могут понять, скоко бензину лить? (У меня была точь-в-точь такая же ситуация из-зи ДМРВ).
В общем, вариантов предостаточно. Одно могу сказать. Большинство подобных глюков на Эскортах - из-зи электрики.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 14:55
На счет массы, даже не знаю. Массы где? Сложный вопрос. Но массу, добрячий медный провод, на двигатель я зимой поставил.
Вот про ДПДЗ я тоже думаю. Завтра буду подробней все прозванивать и тестировать.
...и должен сработать механизм подачи воздуха на ХХ...
У меня нет такого механизма. У меня ДУДЗ (двигатель управления дроссельной заслонкой). Короче электрический он.
Проверив топливную систему я уже почти уверен что проблема в электрической части. Но меня пугает одно. Почему не могу провести диагностику? Там (на разъеме) до включения зажигания сразу 12 вольт. А ДМРВ у меня нет. Есть только МАР, отключение которого, ситуацию не меняет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 4:37
Точнее, -12 вольт, т.е. масса.
А разъем в салоне или под капотом? Там коротнуть на массу не могло? В самом разъеме или жгуте. Может куда влага попала? Все-таки - осень, дожди.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 4:43
Это и есть тот самый механизм - при срабатывании в нем контакта ХХ при отпускании педали газа его шток приоткрывает ДЗ для доступа воздуха.
