 Заголовок сообщения: Щелкает какое то реле при езде.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 18:47
у меня опять беда, начало щелкать какое-то неведомое реле на плохой дороге, при ускорении и замедлении, внешних проявлений, тем не менее, нет и на скорость не влияет :lol: хз, что делать... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 21:33
я опасаюсь, как бы вариант бэ не приключился самопроизвольно :lol:
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 22:57
ну раз на плохой дороге,то значит плохой контакт,ножки разошлись в том месте где она вставляется,как вариант по очереди повытаскивать релюшки и иголочкой(шильцем) поджать ножки ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 11:03
Искать нужно обязательно. Не может оно никак не проявляться. Реле за что-то отвечает. У самого случай был. Вот так реле щелкало. Ни на что не влияло. Оказалось какой-то сложной связью центрального замка с зажиганием. То машина не запускалась, то двери не закрывались. Пол года прошло, пока нашел что под половичком провод сгнил.[/list]
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 9:27
Andrew de Mar Чем закончилось?
Может тему удалить?
 Заголовок сообщения: Re: Щелкает какое то реле при езде.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 14:15
У меня появилась подобная проблема... буквально вчера поехал домой с работы и защелкало, чаще раза в два чем когда поворотники вкл... причем не ясно от чего это щелканье зависит - то счелкает то нет... сдается мне что это реле поворотников счелкает, так как когда вкл поворотник щелканье пропадает. ::thinking:: Знающие электрики подскажите что с ним? признак умирания?!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 23:03
такая же фигня. первый раз проявилось зимой. реле поворотников ни с того ни с сего очень быстро защелкало, перестало, потом опять, через минут 5 все прошло. на днях снова повторилось. сами поворотники в этот момент не моргают. реле или с проводкой беда? скоро форда папе отдаю, помогите решить проблему.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 12:03
В общем я, недождавшись здесь ответа, решил вчера все разобрать и проверить. Начал с реле, вскрыл - на вид дефектов не обнаружил (не прозванивал), при включении поворотов счелкает нормально. Вывод сделал такой: раз реле самопроизвольно счелкает, но при этом никакой индикации нет, значит где-то появляется прерывистая небольшая напруга на реле, т.е. коротыш. Недолго думая, начал шевелить провода у разъема приходящего на стрекозу - результата нет, совершено никак не реагирует на шевеление, счелкает как раньше. Методом исключения надумал на стрекозу (тем более уже вскрывал ее раньше, видел неплохой износ дорожек+смазка вся уже черная много грязи в ней). Доехал до дому, снял стрекозу и домой. Разобрал, ничего сильно криминального не увидел (где могло коротить), смазка на роликах и дорожках уже вся была черная, поэтому подумал на нее (старая+авто закрытое на солнце очень нагревается - смазка разжижается+грязь в ней все равно имеет свойство проводить некоторый ток). В общем взял я все дорожки, ролики, и контакты почистил спиртиком с ваткой и умерено смазал дорожки в месте хождения роликов и контактов свежим литолом. Все собрал. Поставил, потестил - тишина, самопроизвольное щелканье пропало. Сегодня утром ехал на работу - ни разу не щелкнуло... тьфу тьфу... Надеюсь тебе это тоже поможет. Удачи.
p.s. убил весь вечер. да, если никогда не разбирал стрекозу, впервый раз будет сложновато собрать.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 13:16
спасибо за наводку. сегодня займусь, благо опыт есть. моя стрекоза вообще из трех самолично полгода назад собиралась))))
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 13:44
У меня тоже щёлкает, причём с частотой где-то раз в 15 сек. Бесит шопипец.
Блок предохранителей вообще нулёвый, так что хз.
Эскорт, сцуко - живой)))))))
Белый универсал 2000 г.в., Зетек 1.6, из-под ФилипМорриса. Пока вроде нравится...
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 2:51
до сих пор щелкает. закономерностей нет. просто вдруг начинает щелкать и так же внезапно перестает... ) кто такая стрекоза?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 12:06
Стрекоза это рычаги включения поворотников/дворников+кнопка аварийки. В общем сними на рулевой колонке кожух верхний и нижний и все увидишь.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 15:15
понял, не смог правильно интерпретировать образ )
разбирали уже ее на мондео как-то
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 12:36
у меня такаяже проблема,то щелкает то нет.Но погода была плохая,на улице сыро,градусов 15 не больше. наврят ли смазка в стрекозе виновата.Вопрос остается открытым!
FORD ESCORT VII 1998 г.в. универсал (ANL) 1.8 Turbo D 70л.с.RVA тнвд lucas DPC
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 19:49
О,и у меня щёлкает,включаю зажигание,и начинается тик-тик,несколько секунд тишины и опять..Это что за хрень?
Ford Escort 1.6,90 лошадок,универсал 1996 г.р.Zetec
