СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 16:10
Приветствую всех, прошу помочь в разрешении моей проблемы...
Как первый авто был приобретен orion 92г.в. карбюраторный. На первый же день выяснилась такая интересная его особенность: не работают стопы и приборная панель(тахометр, уровень бензина, температура), но стоит включить ближний свет как они оживают. Учитывая что теперь надо и днем ездить с габаритами или ближним светом я парится не стал и ездил так. Однако через пару месяцев начались глюки и приборная панель со стопами начали оживать при включении фар далеко не всегда. Заведу, прогрею, фары включаю, приборка не ожила, выключу, подожду 5 мин, попробую, опять не ожили, выключу и жду еще 5 мин, и так по кругу. Час-полтора пройдет и они оживут в какойто момент. Один раз на даче 5 часов ждал когда же они оживут, не дождавшись наклеил бумажку о неработающих стопах и на аварийке по обочине покатил домой, где то после 40 мин поездки приборка ожила что значило что ожили и стопы. Потом машина пол зимы стояла, вчера завел, опять ни стопов ни приборной нет, притом все остальное работает. Предохранители в коробке целые, у аккумулятора не смотрел, но думаю если бы там что то было то у меня гораздо больше не работало бы. Куда смотреть вообще не представляю...
upd. Вспомнил еще такой момент, если фары выключены и приборка не работает то двигатель прогревшись не снижает обороты, падают они только если легка надавить на педаль газа, когда фары включены и приборка работает обороты падают сами в момент включения фар и оживления приборки.
Последний раз редактировалось sersoft Пн июн 13, 2011 17:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 16:34
Наверное, в сторону хорошего элетрика.
На предохранителях ток есть? Может, в монтажном блоке проблема?
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 17:27
Почитал "руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту", там в разделе по электрике упоминаются "выключатели панели приборов", что делают как работают и где находятся ненашел, написано только как это снять. Там есть картинка "снятие переключателя с панели приборов", но из-за плохого качества скана ничего разобрать не полдучается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 19:26
зачищайте все контакты массы,как на кузове,так и на двигателе,на АКБ.
судя по схеме http://automn.ru/ford-escort/ford-10163 ... 2-889.html как раз за питание панели приборов отвечает силовой предохранитель(В),так что зачистить его контакты.Если не поможет тогда полная проверка блока предохранителей http://pokatili.ru/forum/ftopic6782.php
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 2:56
В сторону предохранителя F27.
Проверять его целостность тестером, проверять наличие хорошего контакта в его колодках.
Если не поможет разбирать блок реле и проверять контакты в его цепи.
sersoft писал(а):
...притом все остальное работает
Ойли... а с часами то всё в порядке? ;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:58
да, вся остальная электрика работает, в том числе и часы, один раз вставляя в прикуриватель раздолбаный фм трансмиттер умудрился устроить кз и один из предохранителей выгорел, тогда не стало ни часов, ни магнитолы, ни прикуривателя ) Соответственно после замены предохранителя все вернулось )
Единственное только что нет разницы как горят фары между габаритами и ближним, но приборка со стопами начинала работать именно с ближним.
Да и 27 этож вроде только стопы? Попробую както тестером туда добраться но сдается мне что до него напряжение не доходит
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 15:22
Не только.
Соплей то предхозом не навешано?
