 Заголовок сообщения: Не качает б\н ,нет искры(1.4 моно)
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 0:33
Всем привет и самые добрые пожелания!
неделю тому назад приехал домой и когда хотел завести не смог ,насос на баке не качал, и в свечах искры не было ,стартер проста крутился не заводиться ,и я потом подключил прямую место этого реле( "Engine Control" (реле управления двигателем- высокая зеленая коробочка: 86 86AG 12A623 AB, TM DLY 12V) завилось после этого но отвёз мастеру он проверил реле го варит, что реле рабочий ,сказал разбери электро прибор место предохранителей и реле, разобрал, посмотрели ,рабочая не знаю что делать помогите по скажите пожалуйста машина Форд Орион 1992 1.4 мотор бензин моно инжектор
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 20:28
http://automn.ru/ford-escort/ford-10166 ... 2-889.html вот электросхема в помощь,думаю если реле зажигания в порядке и блок предохранителей просмотрели внимательно,то возможно проблема в силовом предохранителе,который находится в моторном отсеке на плюсовой клемме акума.(по схеме это предохранитель(В)),проверить все массовые провода и контакты(в том числе на АКБ).
PS Так теперь поругаюсь немного:во первых вы разместили вопрос в "Архиве",он не для этого.Разместите вопрос в разделе "Система питания.Система зажигания" найдите подходящую под ваш вопрос тему и напишите там(если в процессе поиска не найдёте ответ заранее :lol: ).
Во вторых,ставьте знаки препинания ,,. расставил за вас запятые,ну просто невозможно читать,и смысл вашего рассказа теряется.
Ну и в третьих : сделайте подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php ответы будут более полные и правильные.Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 20:31
И не постите один и тот же вопрос в нескольких разделах,тем более по три раза :evil:
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 11:45
я смотрел этот блок там всё работают и целевые тоже работают не знаю что ешо смотреть и даже смотрел на бензин насос думал что он даёт замыканию по этому каратит вот и всё
