 Заголовок сообщения: Заглохла и не заводится(1,6 Zetec)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:29
Машина заглохла на ходу. Теперь при повороте ключа не срабатывает бензонасос, не загорается лампочка рядом с часами. Т.е. как я понимаю не срабатывает иммобилайзер. Проверил предохранители и внутри, и на плюсовой клемме аккумулятора. Запаха паленых проводов не было. Где искать проблему?
Эскорт 96г 1,6i Zetec универсал
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:12
Остальное всё фунциклюет? Или что-то еще не работает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:46
Всё, для чего не требуется зажигание, работает. Говорят, что иммобилайзер работает только при заводке авто, а она заглохла на ходу. Похоже, что мозги не дают сигнал на него.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:21
после поворота ключа что происходит??
Что загорается что не загорается?
Фары, вентилятор отопителя, дворники, лампы давления масла заряда, приборная панель
система зажигания какая???
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:41
Похоже?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:58
После поворота ключа всё как обычно работает. Только не срабатывает топливный насос и не загорается контрольная лампа центральной блокировки внизу часов. А какие бывают системы зажигания? Здесь последовательная электронная система впрыска топлива SEFI. Должна стоять система зажигания E-DIS.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 13:05
Похоже?
Похоже. Только там так и не нашлась причина.
Вообще я осмотрел все провода, разъемы под рулевой колонкой. Все выглядит хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 14:26
а подергать их с отключеной клеммой, за исключением желтых разъемов (Аэрбэгов)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 22:37
А на предохранитель 13 питание приходит ?
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 23:43
У меня сейчас такая же проблема. Я отдал машину сделать по кузову ремонт ( крылья и пороги ), сегодня пошел забирать, машина не заводится. Стартер крутит, бензонасос совсем не работает. Бензонасос новый. Машина месяц стояла... :-(
Escort 1.6 Zetec L1H 1997 хэтчбэк 5 дв.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 13:19
смотрите минусовые контакты,могли забыть прикрепить их,там как раз вроде в районе левого крыла должен быть узел ::thinking::смотри в электросхемах http://pokatili.ru/forum/ftopic12428.php
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 20:49
спасибо, там дело было в кнопке подачи топлива, которая выключает подачу. Но теперь другой гемор, при включении задней глохнет. :-(
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 0:15
с задней тоже проблему решил, не правильно фишку воткнули на задние фары и массу не поставили
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 2:20
m0rfiusss писал(а):
при включении задней глохнет - не правильно фишку воткнули на задние фары и массу не поставили.
:smile139:
А глохла то почему?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 21:51
MozgoveD, подозреваю, там сенсор с датчиком нейтрали для мозга..
m0rfiusss, так?
