 Заголовок сообщения: Не держит хх, выручайте советом
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 10:56
Доброе утро! Вчера решил зачистить контакты под копотом, машина до меня долго стояла и много чего окислилось! Так вот, зачистил клемы на акб, и ещё пару проводов, и ещё оголённых несколько за изолировал! Больше ничего не трогал! Всё на место в исходное положение... Завожу, глохнет... Поддал газу завелась но холостые не держит, сразу глохнет! Если держать педаль чуть чуть, работает! Отпускаю глохнет! Ещё после зачистки стало что то щелкать под приборной панелью, странный звук, похож на кз, но ни запаха ни дыма... Личное мнение где то проводка... Вопрос только где??? Подскажите! На форумах есть похожие темы но слишком расплывчатые ответы... Очень нужно сегодня завести... Ford escort xr3i 1989 1.6 инжектор
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 9:35
Придется отвечать самому на свой вопрос! Причину не нашел но выход есть! Есть болтик для повышению хх, он около тросика находится, подкручиваем до нужных оборотов! Мне до 1200 хватило! На первое время сойдет, пока истинную причину не найду!
Ford escort XR3i 1989 инжектор 1.6 ...не машина, а конструктор... И до меня её кажись перебирали...
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:23
"щёлкает под приборкой"- это скорее всего релюшки или коротыш в блоке предохранителей.
У меня было начало щёлкать в пути и вырубаться электроника(поворотники,свет),движка дизельная,поэтому ехать ему не мешала,до дома дотянул,вытряс много мусора,вычистил окислы,продул воздухом,всё норм стало.
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
