 Заголовок сообщения: Силовые провода
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 19:06
вопрос вырос вот из этой темы http://pokatili.ru/forum/ftopic2663-0-asc-45.php, а точнее с совета разгрузить дачик карлсона.
Полез я в силовой блок предов убедилмся что нету у меня 40А преда для вентилятора (как класса). порыскав по инету нашел вот такой интересный блок предов БПР-5-4 Ф5.3722.003 http://www.zavod-kopir.ru/rus/webpage/ap_f5_3722_003
ставится он на ГАЗ. Но переделать поживому не получится силовые провода от акб достаточно хорошо изношены и по всей видимости уже 1 раз подрезались.
Так вот вопрос какое сечение провода нужно для стартера??
полазил по форумам нашел кучу статей, что мастера ставили провода 8 GA, но что то мне подсказывает что сечение 8мм2 будет маловасто для моего стартера.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 23:41
У меня на жыге и на эскорте стоят провода КГ16 - за глаза. Тут токи соизмеримые. Толще - неудобно, тоньше - а нафига, если эти в самый раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 23:47
Штатно у нас по схеме 10 квадратов.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 0:16
Где брала??
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 0:32
Где брала??
Да это обычный сварочный провод. У нас в инструментах продается.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 0:45
CSpirit писал(а):
Где брала??
магазины сети "электрик" и их головная контора минимакс... их как собак нерезаных по городу.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 14:47
пасиб гляну
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 1:35
у мня пв-3 16мм2
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 17:29
На выходных исследовал проводку от акб до стартера и гены, что то я не могу понять, от акб идут 2 провода 16мм2 черный и красны
как я понимаю они оба тянутся к стартеру (эт понятно) а вот к гене приходит тока 1 толстый красный провод. Ответвления от стартерного провода нету. У меня сложилось впечатление что
"-" провод тянется только до стартера
"+" тянется до втягивающего реле и на этот же контакт реле посажен провод от генератора
Должно это быть так или нет??
смущает то что тюбинг на проводе генератора новый, разводки силовой косы ненашел :(
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 20:02
:shpion: :shpion: :shpion: до силового болта втягивающего? ну а как иначе-то? и генератор можно туда посадить - я даже вроде как припоминаю, что и на жыге так.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 21:28
ну не знаю у мя на 2105 от клеммы 3 хвоста уходила (гена, старпер, БПР)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 23:15
CSpirit, Минус с аккума идёт до точки крепления стартера к КПП.
Второй (короткий) минус идёт от аккума на корпус машины непосредственно возле аккума.
Плюс идёт от аккума до клеммы стартера, а от неё к генератору.
При переделке можно пустить оба плюса от аккума - один на гену, другой на стартер.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 0:40
ДмитрийМ
Во пасиба, то что требовалось
