Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Глохнет по электрической части.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 22:51
Помогите пожалуйста знатаки электрической части!
Еду, глохнет. Контрольные лампы на щетке приборов тухнут ( поворотник, АБ, масло, подсос). Поворачиваю ключ, работает стартер, затем загораются лампочки, машина заводиттся. Дальше либо сразу так же, либо через 2-3 минуты. Может один день работать нормально, другой день постоянно глохнуть.
Ездил в мастерскую- работала как часы, электрик ничего не нашел. На следующий день опять такая песня. Получается теряется цепь на контрольные лампы и на двигатель.
Ford Escort 1997г, седан, карбюратор 1.3л.HCS, 5МКПП.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 23:51
Первым делом надо массу посмотреть. От аккумулятора, от клеммы "-", провода идут на двигатель и на корпус авто. Снимай, зачищай контакты, ищи обрыв. Если стоят силовые предохранители (рядом с аккум.), проверь и там контакты (это "+").
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 0:39
Три предохранителя на (+) в норме. Минусовые на двигателе и массу от АБ зачистил первым делом. Здесь на форуме нашел похожую проблему, где то масса еще под приборкой есть. Ее не смотрел.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 0:46
А он у тебя не чипованный часом? А иммобилайзер имеется?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 1:14
Иммобилайзер имеется. Судя по монтажу, его вставляли не на заводе. Как определить чипованный или нет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 17:20
Ищи плохую массу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 19:48
На рулевой колонке справа сам приёмник (около замка зажигания). В ключе стоит чип, когда его вставляешь, приёмник считывает данные чипа, другим ключом не заведешь. На моем, во всяком случае, так.
Если полностью уверен, что с массой всё в порядке, ищи в иммобилайзере и чипе. Но массу перепроверь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 20:21
Хрень полная. Если сработает штатный иммо, то эскорт уже не заведешь.
А лампы на приборке тем более тухнуть не будут.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 20:40
Если, действительно, ставили не на заводе? Или хорошо в нем поковырялись в своё время?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 21:15
http://pokatili.ru/forum/ftopic12428.php электросхемы,думаю пригодятся ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 22:59
Приемник чипа врезан справа около педали газа, и изолентой все замотано явно в каком то гараже, и блок иммобилайзера можно сказать висит над педалями, я его пристроил около предохранителей. Но он рвет цепь на стартер, контрольные лампы горят без него.
Ключ у меня обычный, без чипа.
На выходных еще раз все пролезу. Спасибо за схемы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 23:25
Успеха. Отпишись, пожалуйста, о результатах.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 23:28
Отпишусь. Вчера с утра дергалась (глохла-заводилась) постоянно. Сегодня ниразу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 23:34
Мастер, после изучения эл. схемы, посоветовал поменять личинку с контактами замка зажигания или блок управления.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 4:45
OHV гуру
Мишка
Вот насчёт личинки он прав (скорее всего она мозг компасирует).
Попробуй замкни те концы на лечинке которые она включает(кроме стартера конечно же)И поездий некоторое время,результат будет на лицо.
Также может быть пропадание контакта в блоке релюх(где предохранители стоят).Окислилась какая нибуть пайка и контачит.
Тема про блок на форуме была.
А вот блок управления или (модуль зажигания) ESC 89FB-12A297-GA.
Здесь совсем не причём.
Он может сгореть на половину,и двигатель будет работать но с перебоями(у меня такое было),или сгореть полностью и двигатель ты больше не заведёшь вобще.Но лампочки при этом как горели так и будут гореть.
У тебя где то пропадает питание + или -.
На будущее ,минус к модулю зажигания подведи отдельным проводом непосредственно от аккомулятора.Будет 100% гарантия хорошего контакта с массой.
Удачи в поисках!
