Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:36
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 1:20
Может быть, пригодится.
Загорелась лампа под. безопасности, в полном соответствии с рекомендациями MozgoveDа, залез проверять цепи и контакты - никаких обрывов поначалу не нашел. Засада поджидала внутри контактного кольца( на рулевой колонке, сразу за самой баранкой). Внутри него проходит скрученная спиралью шина( широкий двухполосный провод), которая проводит ток на саму подушку. Так вот, в местах креплений этой шины к фишкам проводов и произошел разрыв, с обеих сторон.
Цена в Экзисте (4000 р.) вдохновила на попытку ремонта и, слава Богу, все получилось.
Порядок действий:
1. Обрезать шину, зачистить изоляцию.
2. Разобрать фишки контактов (острожно - легко ломаются), запомнить как там проходит шина, необходимо удалить заклепки.
3. Аккуратно припаять, залудив, контакты шины к проводам.
4. Для надежности залить всё это хозяйство любым клеем на основе смолы (поксипол).
5. Собрать в последовательности, обратной разбору.
Спасибо за внимание, удачи.
Последний раз редактировалось Психиатр Вс фев 27, 2011 2:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 1:56
Количество раз миганий лампы на приборной панели?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 2:02
Не установлено, хотя и пытался подсчитать. Лампа загоралась при включении зажигания, затем (3-5 сек.) тухла, как ей и положено при нормальном состоянии цепей. С началом движения начинала моргать с интервалом 3-4 сек., без каких-либо пауз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 1:18
У меня лампа подушки безопасности начала моргать раз в 15-20 секунд, подскажите где копать ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 0:01
Лампа подушки то моргает, то нет ...(
Авто стало током биться так неслабо.
Подскажите где искать проблему ?
