 Заголовок сообщения: Глючит генератор 1.8дизель
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 16:08
Добрый щас.
У меня форд эскорт 89 1.8дызель.Генератор -ММ127/55.
Поменял подкову, щетки нормальные. ПРОБЛЕМА: как нагреется двигатель(3 км пробега с утра) отключается генератор и загорается лампочка. В чем может быть дело? Проверял: пока холодный- зарядка есть, потом-нету. Провод на стартер(красный) целый, голубой- тоже рабочий. Если отключить с генератора проввода когда горит лампочка- гореть перестает.
Есть еще один контакт отдельно- хз что за он, но говорят на тахометр. (тах не работает).
Вопросы:
1. Почему может отключаться ген через 5-7 минут работы?
2. Как сделать тахометр, какого цвета провод должен идти на 4й котакт генератора?
PS: автос купил в таком(т.е. худшем) состоянии, что сним было не знаю
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 16:24
55ка у ММ капризный генератор.
1.Загорающаяся лампочка говорит о том, что в цепи голубого провода появляется масса... которой быть не должно после возбуждения генератора.
2.Прозвонить для начала цепь от генератора до тахометра.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 16:31
Цепь нормальная.
Когда горит лампочка снимаю фишку с генератора и лампочка гаснет, т. е. КЗ проводки на массу нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 16:33
Не пойму почему он отключается со временем примерно через одинаковые интервалы :shock: !!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 4:23
Я не сказал КЭЗЭ, читаем внимательно.
С одной стороны лампочки плюс, с другой через генератор масса - лампочка горит. Генератор возбудился, вместо массы появился плюс - лампочка погасла.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 14:02
А вообще на красном толстом проводе при заведенном двигателе должен быть постоянно +12В или нужен импульс, т.е. чтоб
что необходимо?
У меня при отключении контактов с генератора на нем +0.2В Это ж ненормально? Какова может быть причина?
Вопрос 2) Какого цвета провод должен идти на тахометр с генератора? У меня куча неподключенных проводов;)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 1:25
зелёный провод идёт на тахо.
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
