Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
 Заголовок сообщения: Слетает тяга стеклоочистителя.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 13:13
он изначально там как-то крепился от ведущей щетки, которая прикреплена к моторчику? у меня она просто надевалась на небольшой штырек на ведущем поводке. штырек этот сейчас поизносился от трения и теперь вторая щетка слетает от любой кочки. как закрепить ума не приложу. эти поводки в продаже возможно найти? а то ездить как водитель автобуса с одной щеткой зимой не комильфо совсем =(
ВАЗ 2108>ВАЗ 2103>Ford Escort hatch 1.4>Lada Priora universal
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 14:07
Где чего слетает?
222.png [ 44.64 КБ | Просмотров: 7867 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 14:21
chertele, посадочное место поводка можно поджать плоскогубцами, дабы плотнее садилось. Осторожно, не переборщи - металл там мягкий. Ну и смазать не забудь ессно...
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 3:03
Или я плохо вижу (это полный мотор и привод обоих дворников показан?), или у меня не так сделано. Мотор справа, и от него работает только один дворник, второй же, что напротив пассажирского места, просто подвешен к первому на его рейку и висит на такой шишке первого, которая двигала второй дворник за первым. Вот эта шишка и сточилась на которой он висел сверху ничем не зафиксированный. я сфотаю на днях и выложу.
Сложно это все на словах объяснить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 14:41
Тут в этой теме есть фоты:
http://pokatili.ru/forum/ftopic10250.php
У тебя наверно, тяга слетает?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 2:26
вот вот! именно так все и выглядит. работает, но иногда слетает. как закрепить то?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 2:42
chertele, я ж тебе выше написал.
Поджать плоскогубцами, на фото стрелками, только поджимать с обратной стороны (где дырка).
Без фанатизма.
111.jpg [ 33.81 КБ | Просмотров: 7804 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 3:16
спасибо. так и поступлю. сам недопер как-то =)
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 3:07
Натыкался на статью в инете, человек оригинально решил проблему износа пластика на поводке.
В бобышке и в просверлил отверстие, навел резьбу и винтик с кузовной шайбой на маслянную краску посадил.
По теплу думаю себе также сделать
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 19:39
То что на фото стрелками показано просверливаешь (деталь 1), затем сверлишь маленькую дырочку в металлической втулке (которая вся ржавая) деталь 2. Далее надеваешь деталь 1 на деталь 2 и вставляешь в дырочку шплинт. Все. Теперь никогда не соскочет. :cool:
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 21:49
у меня таже проблема была . слетала.я и поджимал и смазывал и опять поджимал .выход прост отрезал от пластиковой бутылки круглый кусок положил этот кружок на шаровую прижал рейкой сжал клещами .потом снял все это художество получилась матрица.подрезал ножницами заломы .и поставил все на место. сжал опять все клещами аккуратно пальцами сдавить не получилось езжу 3 месяца .10 минут работы ушло.
форд-орион 91г д.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 3:54
у меня слетает только если дворник примерз ) сверху "положил" на шаровую и еще полгодика )
 Заголовок сообщения: Re: Слетает тяга стеклоочистителя.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 21:07
Мой вариант проще и надежнее.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 1:44
Еще один советик (если можно): со временем изнашивается втулка, которая надевается на шаровый шарнир. Как следствие - соскакивают элементы трапеции и работа стеклочистителей сстановится с "пробуксовкой" (при изменении направления). На своей решил: на шарниры надел термоусадочную трубку, обрезал ее строго по размеру, смазал, собрал и доволен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:48
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
