Текущее время: Пт янв 16, 2026 13:29
 Заголовок сообщения: за ночь высосал АКБ!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 17:20
Вчера весь день катался по делам на мафыне, все путем было свет работал машина с пол тыка заводилась, лампа акб загоралась при включчении и гасла после запуска двигла. Свет не проседал.
Сегодня с утра обнаружилось что акб высажен в 0 даже SID на сигналке не хватает, напряг на акб упал до 2-х !!! вольт.
В проводку не лазил, до этого проблем с зарядом\разрядом вообще не было.
Что могло так выжрать АКБ???
Утечек небыло (проверял лично)
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 17:51
у моего дядьки на десятке АКБ за ночь до нуля сел.после зарядки, с помощью нагрузочной вилки было установлено что под нагрузкой он проседает до 2 вольт-диагноз пластины закоротило (АКБ "актис" на машине 1,5 года).до этого катался без проблем
эскорт zetek 1.8 EFI универсал 1992 г. продан
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 17:59
А сигналка точно не орала полночи?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 18:33
нет сигналка не орала , услышал бы благо машина около дома стоит
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 21:11
Сдохший диод в генераторе. АКБ села за несколько часов(правда частично с ездой).
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 11:16
Как я понимаю источник проблем стоит искать по утечкам (если они есть).
Если дохлый диод то соответсвенно будет видна просадка напряга при работающем двигателе.
Какой ток может течь через дохлый диод на гене ( чтоб тестер не спалить)
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 12:25
Если там КЗ - то любой, а КЗ/не КЗ - 50/50. Усосать 50 ампер за 10 часов (максимум) - это не так много, пока не знаешь, за какое время это произошло.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 13:29
Зарядки не будет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 14:05
Может кто мерял ток покоя ( все выключено, все двери закрыты)??
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 14:29
Я на жигуле когда-то меряла - 20 мА получилось. Сейчас у меня только грубо подключенный музон ест 35мА, но при ежедневной езде это некритично. Плюс сигналка не есть не может. Не ставили новую музыку-то?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 15:47
Вообще с лета нифига в проводке не ковырялся, машина по 5-6 дней стояла и нормуль, а тут на те и ппц
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 23:29
Померял ток покоя 35мА - автоматом включилась магнитолла в режиме ожидания
Завелся с пол оборота, но начал глючить ЦЗ (открывает\закрывает)немог он сожрать акб? Замок соединен с сигналкой
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 1:03
Замок и выжрал. У него в пике 5-8А потребления.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 3:48
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 13:26
Починили проводку, нашли где утекал ток.
Проблема сидела в косе под порогом водителя. Ворс от шумки скатался в шарик и протер косу, а дпальше влажность + ток сделали свое дело. Окисл и повреждение затронул 5 проводов. Поврежденные места были вырезаны и надставлены.
40 минут работы и золотой ключик наш.
работа обошлась в 600рупий
Кстати очень толковый электрик с гуманным ценником
Магнитогорская д16 ( заезд на парковку для фур напротив бизнесцентра Магнит) через кпп ( с двумя шлагбаумами) первые ворота.
Зовут Сергей +79216318366
Договариватся лучше заранее тк реально у него очередь.
Servis.JPG [ 18.15 КБ | Просмотров: 4232 ]
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
