Текущее время: Сб янв 17, 2026 14:34
 Заголовок сообщения: Машину не завести(1.6 cvh)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:00
В субботу когда завёл машину, через 5 сек. раздались два длинных сигнала. Но работало всё нормально. Сегодня утром машина не завелась, посадил аккумулятор. Вечером попробовал её ещё раз завести, она схватывала, но обороты не держала, глохла сразу.Так несколько раз пока не посадил аккумулятор. Попробовал прикурить от другой машины, когда её заводил раздавались какие то щелчки. Попробовал опять от аккумулятора, включаю зажигание, загораются все индикаторы. Когда уже начинал заводить, был щелчок стартера, и всё погасло. при повторном заводе уже индикаторы не загорались , а раздавались под приборкой тихие щелчки. Когда снял клеммы с аккумулятора и подсоединив их опять, при включении зажигания все индикаторы загорелись , но при заводе опять всё погасло. В чём проблема?
Ford Escort 1.6L CVH 2V с карбюратором 97г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:05
Не понятно: когда прикуривал от другой машины, стартер крутил? И в это время ещё из-под приборки что-то щёлкало? Поподробнее, пожалуйста.
А когда в первый раз посадил аккум, потом его заряжал, или просто оставил на машине, а потом, когда через какое-то время снова пытался завести, то индикаторы загорались, но как только стартер щёлкал, они гасли?
И что за таинственные "два длинных сигнала"?
Пробовал с педалью "в пол" заводить? Если нет - то это первое, что нужно попробовать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:22
Я сам не понял крутился ли стартер или втягивающие щёлкало.
Что за два сигнала не известно, сигнал был похож как будто включены фары и открыта дверь. Но больше его не было.
После того как прикуривал, пробовал просто от аккумулятора, и когда пытался зависть то после щелчка стартера лампочки гасли и больше не загорались.
Педаль "в пол" при заводе не помогла.
Может чего замкнуло или релюха какая или это блокирует сигнализация?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:27
контакты на АКБ зачисти а так же на проводах и не будут лампочки гаснуть.
у тебя просто плохой контакт на клеммах АКБ
 Заголовок сообщения: Re: Машину не завести(1.6 cvh)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:33
98_rus писал(а):
раздались два длинных сигнала..
Что за сигналы? Где?
Может что то пищало в щитке приборов?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 9:00
+1
И проверь+заряди АКБ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:38
Проблему временно решил, полная зарядка аккумулятора решила проблему.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 22:24
Похоже надо проверить массовые провода и зарядку от генератора ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 22:51
Массовые провода недавно менял.
Но когда прикуривал вместо того что бы завестись радовались щелчки, и что за два сигнала раздались тогда из под приборной панели, я так и не понял, и имело ли это отношение к тому что на следующее утро мне было не завести машину или это стечение обстоятельств. С новым аккумулятором машина заводится вроде нормально.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 22:53
Может сигналка сработала,на что звук то похож?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 22:59
Было два писка, как при открытой двери,. Писки были когда машина была заведина. Возможно и сигнализация. Больше этих писков не было.
