Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: На ходу обрубило электрику.(1.4i)
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 20:17
Вечером ехал домой и вдруг гаснет ближний, тухнет зажигание(при положении ключа зажигание не горят лампы масло и акб), глохнет машина, остается только аварийка и габаритные огни + свет в салоне + радио.
Вобщем, проверил всю землю - не более 0.5 Ом, силовые провода в норме, реле все рабочие, предохранители тоже, монтажный блок реле недавно перепаивал, но все равно снял разобрал, но не распаивал т к внешне не было следов коррозии на дорожках и контактах.
Но, реле R8 в любом положении ключа вынимаешь вставляешь оно срабатывает (щелкает) и греется немного реле вообще копеешное 2101 но рабочее его поставил так как предыдущее глючило. заводишь начинаешь страгиваться и тут метра не проехав глохнет так же и на хх стоит задеть блок реле или чють тюкнуть по тому реле кончиком отвертки сразу же глохнет
И еще фишка, R26 перемыкаешь - работают дворники,поворотники, и стопы . Больше ничего!
А еще, стартер крутит как полагается, но зажигания и искры нет!
Помогите плз 3-ий день колупаюсь и ничего не получается.
Заранее спасибо.
________________________________________________________
Ford ESCORT 1991г, 1.4 моно
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 20:56
Где-то на форуме есть ссылка... на мануал на Эскорты-Орионы 90-97 годов, размером файла 83-86 мб... надо его найти и скачать :shpion: че-то не вижу. Ща еще в одном месте посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 20:58
у меня такая штука уже скачана :shock:
Ford ESCORT 1989 1.3 карб сдох в чермет
Ford ESCORT 1991 1.4 моно 1 год закалибал всю галаву
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:00
Там в конце должны быть схемы :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:02
а это мозги сгореть не моглили :smile200:
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:04
нашел схемы. а что теперь???
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:05
Если то заводится то не заводится - то вряд ли... ищи куда + девался. На аккуме у тебя есть преды? может, один из них тупо обуглился?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:09
я от акб до блока реле все перепроверил
и заземление все тоже
+ на замок зажигания приходит и при повороте ключа как полагается уходит но дальше в блоке хз чего там дальше
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:10
Ну вот похоже что недопаял что-то в блоке... или с проводами/разъемами жостко обошелся... :shpion:
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:14
А мозги не могут управлять блоком реле???????[/img]
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:15
http://pokatili.ru/forum/ftopic12428.php здесь электросхемы ещё
смотри может ножки в которые вставляется реле разошлись и контакт плохой,от того оно и греется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:19
смотри может ножки в которые вставляется реле разошлись и контакт плохой,от того оно и греется._________________
реле то греется но еле еле просто оно во вкл состоянии и оно отвечает как я накопал за управление EFI CFI и т.д.
просто интересно была ли такая фигня у кого нибудь???
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:57
Да мозги ты вообще можешь снять - они ни на что, кроме подготовки смеси, не влияют. Проверь реле зажигания, попробуй вынуть его и вручную проводком закоротить контакты, которые оно должно соединять при поворте ключа в положение зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 22:12
реле зажигания R8 я уже закорачивал напрямую но так как реле рабочее и его вставляешь на место и оно щелкает в рабочее положение (замкнуто) то получается что зажигание было вкл постоянно и все равно никаких результатов ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 23:06
Может сама релюшка отключается со временем,или когда по ней щёлкнешь, ::thinking:: копеечная она ж вроде разборная,не пробовал снять крышку и глянуть не размыкается контакт случаем.
[ Time : 0.057s | 13 Queries | GZIP : Off ]
