Текущее время: Вс янв 18, 2026 10:58
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 19:42
Добрый вечер...такой косяк всплыл...сначала просто не работал задний дворник. потом при включении дворника стал включаться обогрев(кнопка загорается), а дворник не работает(( а сегодня вообще странное произошло...включаю дворник, он не работает но включается стоп(кнопка слева заграется) и опять обогрев...причем они просто уже перестали выключаться! когда заводишь машину они сразу горят((( что за бред?!
Ford Escort '96 1,6 CVH карбюратор хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 21:47
ДЛя начала зачисти контактную пластину на кузове и контакты на двери.но похоже придётся смотреть блок предохранителей http://pokatili.ru/forum/ftopic6782.php или стрекозу http://pokatili.ru/forum/ftopic10733.php
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 22:18
если стрекоза это подрулевое, то ему не больше 2х лет...я новое ставил...
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 22:40
А ещё лучше снять и то и то и визуально проверить на обрыв-окислы. Затем проверить наличие хорошей массы на двери. И ещё можно порыться в архиве, данный трабл не раз поднимался в сабжах.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 22:41
Понимаешь вот это и говорит в пользу блока предохранителей,если бы стрекоза,то при манипуляции переключателем,она всё же выключилась ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 22:46
http://pokatili.ru/forum/ftopic12428-15-0-asc-.php здесь хорошие эл.схемки ,пригодятся.
Какая(где) кнопка слева? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 23:22
У меня такая же фигня была. Оказывается на задней двери нет массы.
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:04
буду смотреть массу...
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 0:14
все...сделал! оказалось что проблема была в проводе плюсовом который идет через верх багажника...он сгнил и переломался..вылечелось заменой кусочка провода...вот так) а теперь вылез другой косяк...моторчик заднего дворника походу приказал долго жить...щетка рукой двигается((( можно ли починить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 19:27
Может шлицы на посадочной щётки стёрты или где в тягах,при подключении движок крутится или нет.Кстати на него приходят два плюса +12В,один постоянно,второй через стрекозу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 3:27
движок то крутится..могла щетка с шестрен слететь?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 19:24
Запросто,могли шлицы стереться,сними поводок да глянь :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 23:01
о! а у меня пару раз было что заводишь авто - включается подогрев заднего стекла. пытаешься выключить - все равно горит лампочка, но моргает на кочках :smile70:
Заглушил - завёл - пропало... :smile139:
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 1:05
щетку сделал...оказалось просто открутилась...
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
