СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 0:57
У меня сдохла ракушка звукового сигнала, окислилось всё нафиг на ней. Провод отвалился т.к. место крепления развалилось. Когда со знакомым просто "елозили" проводом в месте контакта ну и нажимали на клаксон, то он переодически издавал звуки. После этого я отдал машину другу, чтобы он осмотрел и отремонтировал "гудок". Отремтировать ему его не удалось. Заменил на аналогичный из своей коллекции. Перед установкой ракушки, её он проверил на стенде - работала. После установки на машину она отказалась работать :((((. Так мало того (это выяснилось спустя пару дней) что у меня перестали работать аварийные огни (хотя не факт что поломка произошла во время ремонта клаксона, т.к. я пользовался аварийками месяца два тому назад).
Вопросы:
1)Подскажите какой из предохранителей отвечает за звуковой сигнал и за аварийки (из топика http://pokatili.ru/forum/sutra229306.php#229306 как бы №28. Правда тогда что такое проблесковый сигнал опасности тогда???
За аварийки №11. Тогда какие ещё лампы должны от этого предохранителя зависеть? Просто на схеме написано только "освещение", а которое? Внутреннее освещение работает, ближний и дальний работает. Какое ещё освещение есть?
Просто если не работает одно, а работает другое, то значит проблема не в предохранителях ... или?
2) Прочитал в этом посте http://pokatili.ru/forum/sutra301161.php#301161
ДмитрийМ писал(а):
Anri писал(а):
Вот привожу скан с коробки от гудков. Из него следует, что врубаются они только через реле. И если я правильно понял, по одиночке их использовать нельзя (или всё таки можно?)
В принципе, можно и по одиночке.
Можно и без реле, но сила тока двух гудков может спалить нах "рулевой" контакт. Потому и реле прилеплено.
На сколько понимаю, раз ракушка была одна, то она подключалась без реле. Спрашиваю это потому что обнаружил сгоревший предохранитель №28. Пробовал менять на живой предохранитель, но звука так и не обнаружил. Вот и думаю, не погорел ли этот "рулевой" контакт? (да и где он находится? В руле под подушкой?)
3) Если поломка авариек не связана с не работающим звуковым сигналом, то какие могут быть распространённые проблемы из-за которых аварийки не работают (предохр. №11 живой, менял ради эксперимента на аналогичный - ни чего не происходило. Когда включаю аварийки, то никаких щелчков от реле не слышу + перестают работать поворотники (остановился на автобусной остановке и обнаружил эти проблемы).
ЗЫЫ. До этого особых проблем с электрикой не было. Так, по мелочи - провод от генератора отваливался - в принципе и все проблемы.
Помогите советами, кто в курсе дела =). За ранее - огромное спасибо!!!
Escort 97, (+)"SF",
Zetec-E 1.6 EFI (90PS),
5-ступенчатая механическая- B5/IB5,
EEC 96 Car (EEC 1),
Без кондиционирования воздуха,
4-дверный универсал,
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 13:21
ЛЮДИ!!! Человеки!!!
Хотя бы подскажите тогда - где находится реле авариек?
На сколько понимаю оно должно быть. Когда у меня всё было впорядке, то я слышал что реле шёлкало + при нажатой кнопке аварийки - она горела. Сейчас ни того ни другого :(
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 14:30
avibe, не надо злиться.
Или думаешь, что за 1 ночь (причём выходную) уже все резко взялись тебе ответы писАть?
Реле авариек воткнуто в "стрекозу" - подрулевой переключатель.
По остальному подсказать не могу - схемы под рукой нету, да и некогда...
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 14:35
Неее - никто не злится. Дмитрий - вы что =).
ЗЫ. Спасибо за ответ.
Так, видимо придётся разбирать руль, чтобы добраться до "стрекозы".
Вот такое вот реле там воткнуто?
Взята картинка отсюда: http://ford-as.ru/?mark=Ford&model=1464 ... 3=10885_61
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 15:26
Не надо руль разбирать. Снять верхнюю и нижнюю крышку рулевой колонки.
Про реле - похоже...
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 19:02
Добрался до схемы.
За повороты, аварийку, сигнал заднего хода отвечает предохранитель 26.
За звуковой сигнал - 28.
11 предохранитель - лампы аварийной сигнализации - имеются ввиду на приборке (температура, давление, показометры и т.п.)
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 19:16
avibe
http://pokatili.ru/forum/ftopic12428-0-0-asc-.php оставь себе в закладках электросхемы,ещё пригодятся.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 22:10
спасибо громное за подсказки, буду щупать.
2 Царик - спасибо теб отдельное за ссылку на такой кладезь! :)))). Однозначно в закладки!
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 11:28
С аварийками разобрался. Стали работать :)))))))) Дело было в месте подключения предохранителя.
Теперь другой вопрос.
Вчера подключал вольтметр к проводу который крепится на ракушку, второй провод прислонял к железке к которой ракушка крепится. Жена жала на клаксон и ... меня интересуют показатели - они прыгали от 2-3V до 11 c копейками. Как понимаю - это не нормально. Плохой контакт с корпусом? (вполне вероятно я просто щупальце тестера прислонял к ржавым местам).
Можно ли WD пролить в месте соединения ракушки и корпуса (т.е. контакт от этого должен улучшится или нет? Просто подлесть и подчистить натфилем без ямы - проблематично.)
Должна ли ракушка издовать хоть какие нить звуки при таком прыгающем напряжении??? (просто я не уверен в работоспособности самой ракушки).
Можно ли подключить ракушку на прямую от аккума? Не спалю я её? Нужно ли при этом обесточивать машину?
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 13:22
avibe, где-то херовый контакт.
ВД - не для электрики.
Ракушку для проверки к аккуму подключать можно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 20:14
Открути заодно почисти всё наждачкой(ВД нельзя),смело пробуй от аккума,массу можно не отключать,если загудит смотри проводку,если нет то может поможет http://pokatili.ru/forum/ftopic35244-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 4:17
Принимайте новичка :smile139: Осилил наконец все посты по клаксонам, нужную мысль поймал- две ракушки-только через реле)))Спасибо всем :smile70:
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 22:11
Привет! А эту читал http://pokatili.ru/forum/ftopic31629.php здесь схемка с реле есть.
PS Сделай подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php тогда ответы будут более полные и точные.Удачи! :lol:
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 22:16
Всё прочитано, разжевано.....и уже поставлено...Дудки работают)))
Подпись оформил) :smile70:
Escort Mk7 '96 1.8L Zetec-E EFI (115PS), State Blue (Metallic)
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 22:17
Приятно работать с умными людьми :lol:
