Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: задние фонари
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 22:10
подкажыте пожалуста на днях менял лампочку заднево хода (згорела) и вияснилось што у меня нету почемуто крайних лампочек внутренних для чево они. крайние повороты, потом на одной лампочке двухконтурных габариты и стопы, потом задний ход а дальше лампочек нету от чево они и как они должны работать. спасибо.
Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 3-х дверный МК-4 Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 22:23
а не про противотуманки ли задние речь идет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 23:11
незнаю передних нету провтивотуманок а можно ли тамвкуутить лампочки и поставить пепрерычки н адополнительные стопы
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 1:10
tarasmelnik, зачем?
Основные стопы не горят?
Пожалей глаза едущих сзади...
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 19:23
работают стопы . а што там могло быть где пустые поставил лампочки но они негорят никак
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 19:25
Написали ж выше: противотуманки.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 21:06
включи бижний свет и слева от руля нажми кнопочку противотумаок задних. должно помочь
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 22:04
слева от руля нету никакой кнопочки
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 21:31
На МК-4 слева от руля нет никаких кнопочек.
Задние фонари на МК-4 унифицированные, там всегда есть место для лампочек заднего противотуманного фонаря. Если есть включатель их на приборке, то при включении ближнего света будет светиться задний противотуманный фонарь слева. Справа - будет только для стран с левосторонним движением, но тогда слева не будет.
tarasmelnik, возможно у тебя нет включателя и проводки к заднему противотуманному фонарю ;) Такая комплектация машины :-(
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 22:38
на МК-4 слева нет ничево. есть справа от руля включатель обогрева заднево стекла и есть включатель протипотуманок но неработает виключатель 15 или он должен работать при включеный габаритах http://automn.ru/ford-escort/ford-10030 ... d-862.html
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 21:00
Задний противотуманный фонарь включится только при включенном ближнем свете.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 22:54
невключается никак я пробывал все варианты. заметил еще одну штуку што оторваные провода от заднево скла от обогрева. можно ли самому припаять ети провода к склу и самому становить какойто включатель.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 23:07
tarasmelnik
Можно, но очень аккуратно
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 23:12
а какие и куда провода нужно подключать. там два провода можно ли один масу поключить к корпусу а дугой через включатель к проводу прикуривателя . думаю так будет проще всево . а как проверить рабочий ли обогреватель . тестером проверить есть ли замкнутой круг между двома местами припайки проводов к стеклу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 18:10
Здравствуйте,может не в тему но хотел бы узнать
1.какие лампчки на что идут в картинке...
2.У нас поворотники задние вроде.... сейчас по закону нельзя их...как быть..?
3. перестали работать заднего хода,лампы в порядке,в чём проблема? ДАТЧИК НА КОРОБКЕ? как проверить?
были:ВАЗ2108
