Текущее время: Вс янв 18, 2026 1:59
 Заголовок сообщения: отказало внешнее освещение
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:31
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!Помогите мне решить проблему,внезапно перестала гореть левая фара.Не горит не габарит,не ближний,не дальний.Правая фара,горит только габарит.При включении на подрулевом выключателе света фар,сразу загорается табло дальнего света.Предохранители смотрел,проверял.Реле тоже проверил,оба щелкают?Не смог найти заземление на правой передней стойке,может у кого есть фото этого места,буду очень признателен!
Escort хетчбек 1,3 96 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 20:35
http://pokatili.ru/forum/ftopic29480-0-0-asc-.php полистай
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:28
Это я листал,я не могу понять где находится масса на правой стойке.Вот это меня интересует,может есть где-то фото?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 23:45
Не знаю как у тебя, но у меня на мк4 Проблема заключалась в том же только в дополнении ко всему этому отказали поворотники!Что было: Отвалился плюс от клемы на АКБ,а я не знал и пошёл рыть проводку три тысячи раз всё смотрел включая релюхи в блоке предохранителей и неправельно их поставил!Я поставил маленькие релюшки (которые идут на свет) местами на оборот и большие релюшки поставил надписями как они читаются, а они должны стоять боком!Вообщем как нашёл оторваный плюс, и поставил по интуиции правельно рэлюшки!Всё прошло и встало на места свои!Так что удачи и попробуй как ни будь так!А поповоду массы, у меня передние фары связаны одной массой И одним плюсом распределённый на 2 предохранителя ближнего и 2 дальнего света!!!
Ford Esckort 1989 г.в. МК4
Тип двигателя:CVH карбюратор. 1,4
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 0:31
Не подрулевик ли? Свой сейчас перебираю, из симптомов было отваливание габаритов и фар и изредка дальний. Картина внутри - выгоревшие дорожки, сошкрябанные с текстолита подвижными контактами и позамыкавшие друг на друга.
Понюхайте его...
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 1:13
Стоит наверное посмотреть блок реле. +12В со стрекозы всё же уходят, т.к. один габарит горит.
2 Ford Esckort 1989 RED
Обилие Ваших советов в данном сабже нонсенс - мк-6 очень далек от мк-4 в идентичности электрической схемы. Будь внимательны.
