Текущее время: Пн янв 19, 2026 2:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: утечка на блоке предохранитель
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:24
есть утечка...повынимали все поочереди предохранители...кажется 19 и через один 21(магнитола судя по всему и прикриватель) тянут много. Электрик местный говорит какая то наводка. Вчера вот ещё выяснил, что недавний отказ вентилятора печки из за сгоревшего порта для предохранителя как раз на печке.
Пдскажите, купить сразу другой блок? У кого есть? Или может есть мастера этот склеить?
Спасибо.
91, EFI (105)
Ford Escord CLX 1991, CVH EFi 1.6, 105 л.с. hatch-3
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 16:23
Какая нах наводка по постоянке? :evil: магнитола скорее всего криво стоит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 16:28
наводка это слова одного электрика! может он знает чего. на самом деле..19 предохранитель...так и не поняли пошто он, но он основной потребитель. его вообще вынул, так как в одно утро аккамулятор ваще дохлый был. и ещё, говорю же, что печной порт для предохронителя дохлый. Сопли какие то там очевидно. нужен электрик. на завтра вот нашел одного. посмотрим,...мозш мне бужет парить видимо. байку травить. а такого, что бы точно просек нету. что бы схему прочитал правильно и был знаком со старыми машинами...
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 16:30
Где колхоз - там схема уже не поможет
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 16:34
ясно. пока колхоза вроде не было. вот только счас начнется.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 17:02
кстати, может вы ответите...на разборке нашел блок предохр. с номером
91AG 14A 073 AAW а у меня на блоке одна цифра расходится...стоит 075.
Что бы это значило? брать его или колхозить старый?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 17:29
dimasam писал(а):
Сопли какие то там
сопли - это обычно и есть колхоз, ибо сами не растут.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 22:31
Нах такой электрик...
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 22:36
так вот и говорю...нах. вот нашёл другого...предвкушаю..!
новый блок или старый колхозить? вот в чем вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 22:44
+1
Ну не новый, а Б/У.
А бэушный у тебя уже есть. Его и колупай ;)
Последний раз редактировалось ДмитрийМ Чт сен 16, 2010 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 22:46
+1
я же говорю...номер 19 больше всего поедает. ане магнитола...под номером 21! и потом ещё згоревшее типа гнездо вентилятора печки. сам предохранитель живой. весь блок косой все же. Скажите где мой электрик!
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 22:48
dimasam писал(а):
...или старый колхозить?
Зачем колхозить? Нах такой электрик - 2.
Какой ток утечки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 22:51
Какой ток утечки?
Вот я не помню...не готов рассказать. но то что утром как то сдох аккамул. - факт. пару раз такое было.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 22:54
Так разбери блок предов да посмотри!
Тем более ник обязывает ;)
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 23:03
Спасибо за совет. Ник это да. Но что толку? разберу и буду лупать глазами на него...понято не смгу.Вот возьму завтра электрика...но я же говорю...что пока не видел толкового. ещё один послал искать сразу блок. не стал смотреть...,тот что потерю засек тот тоже побоялся...типа я не по фордамспец. завтрашний чую колхозить мастер, но может и наколхозить.. скажите в чем отличие одной цифры на блоках? Помниться на мозгах от двух эскортов эта разница принципиальная...не подходят. а вот блоки...? Есть тут спецы?
[ Time : 0.043s | 15 Queries | GZIP : Off ]
