Текущее время: Пн янв 19, 2026 12:38
 Заголовок сообщения: Про паузы в стеклоочистителях
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 9:57
Доброго времени суток, мучет меня один простой вопрос, а точнее два
1 - флажок регулировки пауз на ручке стеклоочистителя у меня как ни крути, а пауза будет длиться 8 секунд. Занчит он либо не работает либо я чего-то не понимаю. Или этот флажок преназначен только для задней щетки???
2 вопрос - нашел оранжевое реле( типа прирывистая регулировка заднего стеклочистителя) но у меня в блоке стоит перемычка. Отсюда вопрос, если ее вытащить и вставить это реле, то будет ли оно работать???
Заранее спасибо тем кто сможет просветить ;)
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 12:06
1. Для регулировки пауз реле должно быть свое, не такое как со стрекозой без регулятора.
2. Достань перемычку и проверь - ничего не сгорит, если реле правильное.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 12:13
у меня изначально стоит стрекоза с регулировкой, а вот реле, стоит красное, а вот какое должно стоят в замен его или в дополнение к нему-хз
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 2:14
Контактов на нем скока? Должно быть 5.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 9:49
все
MozgoveD писал(а):
Должно быть 5.
пнял, я однакож! Пошуршал искать на разборках енто реле о 5 ножках. Спасибо, что просветили!!!!
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
