Текущее время: Пн янв 19, 2026 8:49
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 2:21
Забавная у меня проводка.
Открываю любую переднюю дверь (на задних дверях отсутствуют концевики) и перестают работать часы и радио. При закрытых работает. При включении зажигания часы всегда начинают свой ход с 1:14.
А так же одно из положений переключателя освещения салона, который стоит на потолке, тоже выключает часы и радио
Ford Orion 1,4i (моно инжектор) 91г., CLX, CFI, двигатель F6G.
Последний раз редактировалось seva100 Ср июл 28, 2010 21:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:54
Типа тут на форуме все экстрасексы - должны догадаться, что у Вас за аффто... :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:14
Упс. Сорри. Авто описал в профиле в подписе и не посмотрел, что подпись включать надо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 15:48
seva100
Смотри блок предохранителей (монтажный блок) на предмет коррозии дорожек.
Это основная причина глюков.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 19:09
http://pokatili.ru/forum/ftopic6782.php [/quote]
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 1:03
Спасибо буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 2:27
Открываю любую переднюю дверь и перестают работать часы и радио. При закрытых работает.
По описаным симптомам на радио и часах пропадает масса, т.к. переключатель и концевики как раз её включают.
Откуда подключены часы и радио, соплей нет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 23:22
На счет массы это идея. И чего сам не допер? Главное проверить несложно. Завтра проверю. А откуда они подключены бог его знает. Рукой под панелью прошелся от кабеля питания магнитофона. Дошел до косички. Там развоение. Один конец, по всей видимости, в блок предохранителей. Второй вверх к часам. Думал не оттуда в блоке предохранителей взяли питание. Почему и хотел в теме
Блока реле и предохранителей найти его схему. А часы пока вытащить не могу. Не соображу как их подцепить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 23:46
лови
222.png [ 27.39 КБ | Просмотров: 3759 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 23:50
часы поддеваются и вынимаются, пол машины разбирать не обязательно, аккуратно проосто нужно там фиксаторы типа как на кнопках,
вот ещё нашёл
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 2:23
До первой попытки вытащить часы конечно читал мануал. Но пока результата нет :). Не беда, разберемся. А за помощь, tsarik, спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 16:50
Починил.
В посадочном месте реле R17 было КЗ между 30 и 31L ногами. На фото видно, один контакт клемы 30 (нижний) находился в дырочке контакта 31L (средний. с перемычкой).
Предхоз видать собрая блок не заметил, что замял клему. А отсутствие предохранителя F21 позволяет предположить, что заморачиваться с поиcком неисправности он не стал.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь.
PIC-0152_1.jpg [ 2.3 КБ | Просмотров: 3608 ]
[ Time : 0.051s | 17 Queries | GZIP : Off ]
