Текущее время: Пн янв 19, 2026 15:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Глюки со стопсигналами.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 23:22
добрый день подкажыте пожалуста. такая вот проблема. при езде ночью и включеных фарах при нажатии на тормоз начинает гореть лампа на щитке што питание от акумурятора. оно должно так быть или нет. если нет то как исправить ету проблему. лампы на фарах заводские.
Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 3-х дверный МК-4 Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 23:38
То есть при нажатии педали тормоза загорается лампа аккумулятора на приборке?Я прально понял?Если да то смотри массовые контакты на подфарник,ради эксперимента кинь добавочный проводок от хорошей массы на клемму подфарника(да и почистить от пыли там не мешает,часто через пыль закорачивается контакт .
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 23:44
ето так все правильно. а при чем подфарник к стопам
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 21:19
Ну я имел ввиду всю блокфару заднюю,посмотри там масса берётся от крепления блокфары,окисел вполне возможен.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 23:48
Давайте уточним:
1. Лампочка генератора загорается при нажатии на тормоз только когда включен ближний и габариты.
2. Лампочка генератора загорается при нажатии на тормоз всегда.
Эти цепи никак не связаны, если только соплей в проводке нет.
Лампочка генератора может загораться лишь в том случае, если на голубом проводе от генератора во время его работы появляется масса.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 23:50
у меня 1 вариант. лампочка генератора загорается при нажатии на тормоз только когда включен ближний и габариты. и еще севодня заметил при езде включил габарити и стрелка темпаратуры и тахометр пригать в сторону повышения тахометр на 100-200 оборотов и темпаратура немножко. што ето может быть
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 22:18
севодя почистил все контакты какие нашол. пока работает нормально. всем спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 23:46
http://pokatili.ru/forum/ftopic33819.php почитай пригодится
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 10:03
покдажыте такое у меня если авто заглушеное на акумуляторя 13.5 v напряжение при всем включеном на холостых 12.5 ето нормально или нет
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:39
Это ненормально. Надо смотреть генератор - массу между реле напряжения и корпусом генератора, щетки, контакты на клеммах. Поиск рулит, тем на форуме про него хватает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:45
а сколько должно быть. и где ето реле напряжения
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 15:59
а сколько должно быть...
Нублинленивый... лови:
Сколько должен выдавать генератор?
... и где ето реле напряжения
Не реле напряжения, а регулятор напряжения - по народному таблетка.
Стоит на самом генераторе.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 15:02
возникла на днях такая проблема горит предохранитель поворотов и стопов ставил 30 а и горит. подскажыте где искать проблему
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 15:21
Т.к. предохранители у них не завязаны на одну цепь, наверное коротыш на массу следует искать в задних фонарях или проводке, идущей к ним.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 15:24
горит предохранитель поворотов 13
http://automn.ru/ford-escort/ford-10124 ... 2-884.html
как найти где проблема как при включеных габаритах нажать на тормоз стрелки тахометра и темпаратуры дьоргаются в сторону увеличения немного
