Текущее время: Вс янв 18, 2026 19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Стартер или что-то другое ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 21:57
На холодную приходится секунды 3-5 держать ключ, чтобы завести автос! На горячую заводится с полтыка! Что может быть ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 22:21
насос может, регулятор давления топлива, форсунки травить...в порядке убывания вероятности
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 22:36
wolkarthyr
Ты бы добавил в подписи тип двиг.,тип топливной системы,ну и мощность движка,а то щас как насоветуем :lol:
А держать ключ ,это в смысле - стартер крутит 3-5 секунды?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 1:51
tsarik
да
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 17:13
А что может быть: завожу, как правило утром, стартер крутит, а двигатель не слышно? Со 2-го или с 3-го заводится с полоборота. Крепление вроде проверил, недостающие болты прикрутил... Стартеру делал профилактику, лучше бы не делал...
p.s хотя явление редкое, но настораживает...
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 20:31
:bye: Песатель... он просто так тихо-тихо работает с утра...
Бендикс(обгонная муфта) не входит в зацепление с маховиком. Виноват либо сам бендикс, либо вилка его двигающая.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 20:43
А вокруг мёртвые с косами стоят.....и тишинаааа .... :bye: :bye:
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 21:39
:smile215:
Бендикс вроде живой был когда разбирали. А вот вилка, что-то помнится такая деталька...
Кстати, на след. день после "профилактики" новое втягиваеющее Бош начало издавать странный звук. Пока не отключил АКБ оно не успокоилось. Наверное вилка все же, может станет на место :smile139:
p.s. Mozgoved, а где старый аватар? Было приятно смотреть. На данный момент в моей хатке +34, а на складах ни одного кондея...
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 21:58
а вот от сюда по подробней ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 0:44
для втягивающего не странный наверное, клацало кажись. один раз заклинило, больше не повторялось. а теперь стартер из 100 заводов раз 10 вые..., на гарячую не замечал, может смазку не ту положили... или вытекла
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 2:15
Куда смазку ложили?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 10:16
хоть убей не помню, я был в качестве наблюдателя. исполнитель - владелец сиеры, почти 60 лет ::doh:: стартер наблюдал 1-й раз в жизни...
Кстати это все началось кажется не после его переборки, а после замены сцепления. Хотя как оно связано? После замены сцепления я заметил жидкая смазка мокрит уже почти весь низ, включая стартер. Помнится раньше потела исключительно правая сторона двигателся (сальники). Очень жаркое лето, наверное, сочится из всех дыр...
Короче, я тупые вопросы задаю. Наверное само пройдет. Если с 3-й попытки хватает двигатель и заводит с пол оборота, значит заморачиваться не стоит. Стартер жив! И то раз в 3 дня может случиться поутру
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 13:59
Ога...пройдет-пройдет где-нить в глухомани... и придеца эскортика с толкача... :smile70:
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:45
О как раз тема))) У меня тоже уже недельку наблюдаю такое. Утром перед работай такое происходит, а сегодня она просто офигела (машина) стартер начинает раскручивать но так как будто в мороз двигло завожу, 3-5 сек отпускаю, повторный поворот ключа и глухо как в танке, ваще нет ни чего. Попробовал клемы на аккуме поменять, вчера менял, оказалось чуток болтаться, но ситуация никак не изменилась. Ключ пустой совсем. Пришлось с толкача завести. А потом на работе и после нее заводилась с пол тыка и ни че. Вся рабла именно когда машина холодная, т.е. на улице простояла много. Седни ездил к электрику, была выдвинута версия что у меня аккум наверно умирает вот его и сигналка сосет потихоньку. Седни скинул клемы, завтра утром попробую что будет, может и вправду аккум рассыпается? Ему уж лет 7 наверно
Escort'95 3-х дверный хетч [по докум-ам седан :-)] красный, двигатель J6A, HCS 1.3, 60 коней.
Последний раз редактировалось appo103856 Пн авг 16, 2010 23:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:49
Я также думал)) :la-la:
[ Time : 0.053s | 15 Queries | GZIP : Off ]
