Текущее время: Вс янв 18, 2026 6:20
 Заголовок сообщения: Провода массы
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 8:23
Подскажите, провода массы - какое сечение максимум лучше ставить, и вообще как сечение влияет на работу.
Вот поставил такой проводок на массу двигателя, медь сечением 10 мм с наконечниками (тоже медь) не толстые наконечники? мм 3-4 толщина.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:33
А что больше на массу двигателя проводов у тебя нет? Для стартера это маловато. Чем больше сечение(в разумных пределах) - тем меньше нагрев провода при работе. Для генератора нормально. Наконечники по-барабану - лишь бы контакт был хороший.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:37
Ты знаешь нашел только 2 провода, один на фото - он на движок от корпуса, и второй на коробку от корпуса. И стоял намного тоньше! Родной видимо еще...
Еще маленьких насчитал парочку - один от сигнала на корпус, второй от сигнализации... больше в видимой зоне не увидел.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:45
А с "-" клеммы АКБ на двигатель(коробку) разве ничего не идет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:49
Да там идет много проводов, они все уходят под решеку стеклоочистителя, далее не видел куда идут. Где почитать как правильно должны провода массы идти - рисунок было бы очень наглядно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 22:30
Я с "-" клеммы аккумулятора пустил один провод на кузов, а второй непосредственно на двигатель к болту крепления КПП к двигателю, провода судя по фото такиеже, все массовые провода потребителей всегда тоненькие, крепятся на лонжеронах в моторном отсеке, на передке салона в мот отсеке, на боковых панелях под ковром в самом салоне, все массовые периодически, не менее 1 раза в год зачищаю , зато всегда с электрочастью все в порядке
провода не надо по рисункам сотреть, сделай как получается, но чтобы провода не были внатяг и слишком длинные тоже не приветствуется
Жека
Кручу сам ради удовольствия
