Текущее время: Вс янв 18, 2026 11:27
 Заголовок сообщения: как заменить моторчик дворников?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 0:50
расскажите пожалуйста. как снять моторчик дворников?
АУДИ 80 В3, 1,8 Л., АКПП, КАРБЮРАТОР
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 1:34
Элементарно, берешь и снимаешь:)
Обычно снимается он вместе со всей трапецией (кстати, трапецию попутно смазать не помешает) - откручиваем два болта, крепящих трапецию к кронштейну корпуса (около моторчика, под капотом), откручиваем гайки поводков дворников, стягиваем поводки дворников с валов (можно руками, можно съемник какой приспособить - съемник рулевых например удобно)б скручиваем большие гайки, под поводками живущие. Теперь механически трапецию ничего не держит, надо еще разъем электрики отключить и аккуратно вытаскивать всю конструкцию. И уже на свежем воздухе откручивать мотор от трапеции, там три болта если я ничего не путаю, увидишь - они снизу трапеции живут.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 11:40
спасио! уже иду пробовать!
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 15:33
Тут вот, есть картинки, как снять весь механизм:
http://pokatili.ru/forum/ftopic10250.ph ... 2%E5%EB%FC
[ Time : 0.039s | 15 Queries | GZIP : Off ]
