 Заголовок сообщения: Как отключить иммобилайзер?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 14:17
Утерял ключи, нужно отключать иммобилайзер, или просто вывести его кнопкой, как доп. противоугонка от "пионеров". Вопрос где искать, блок, реле иммобилайзера, желательно схемку! Замок зажигания без ключа не вынуть из рулевой колонки?
Ford Escort 1.3 карб, 96-й год
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 21:57
Я до него ниразу не добирался...нужды не было. Блок с реле иммо должен находиться под торпедо со стороны пассажира. Схемы ниразу не встречал.
Иммо блокирует блок управления двигателем.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:27
у меня карб, иммобилайзер у меня блокирует стартер
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 13:23
Тогда в монтажном блоке просто поменяй реле блокировки стартера на перемычку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 0:51
Как определить в монтажном какое реле является именно иммобилайзера там их несколько
Ford Escort VII 1996, двигатель CVH 1.6
МКПП B5
WEBER TLDM 28/32
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 3:55
Схемы посмотри. Оно общее для иммобилайзера и вариатора, по моему. Не помню точно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 23:05
а где взять схемы особенно нужно нужна схема подключения активаторов двери еще
МКПП B5
WEBER TLDM 28/32
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 1:06
В TISe.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 11:18
MozgoveD писал(а):
В TISe.
может для кого пригодится http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1104260
МКПП B5
WEBER TLDM 28/32
