Текущее время: Сб янв 17, 2026 20:54
 Заголовок сообщения: МК5. Глюк с зарядкой аккумулятора
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 0:47
Помогите плиз! глюк такой:
горит лампочка зарядки АКБ. Причём не просто горит, а АКБ действительно не заряжается. Но стоит машину "правильно" тряхнуть (сейчас гнал с сервиса её, приловчился :smile70:) - то лампа гаснет, и АКБ заряжается... Но стоит опять таки наехать на какую то неровность или резко тормознуть - лампочка загорается вновь.
Сегодня заменил генератор - проблема осталась.
Варианты? ::thinking::
Машина нужна срочно, до завтрашнего обеда... :crowd:
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 20:09
смотри провод от генератора до акб.отсоедини и проверь тестером .Может контакты окислились!
FORD ESKORT 1.8 16V ZETEK RKC Хетчбек 1998 г/в пробег 254300 км.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 20:28
Провода внизу (у стартера и генератора) скорее всего окислились, надо откручивать их и зачищать. У меня были проблемы с заводом машины, зачистил провода - стартер стал в 2 раза быстрее крутить
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 6:27
не... тут по идее блок реле глючит :-( Сегодня перестала гореть лампа при езде, но зато горит при выключенном зажигании. Даже если ключ не вставлен...
На ночь снял клемму с АКБ от греха подальше...
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 23:43
http://pokatili.ru/forum/ftopic12428-15-0-asc-.php здесь электросхемы ,полистай.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 1:29
всё. проблема решена.
По словам электрика, исходя из всех известных ему законов физики, моя машина должна была сгореть еще пару дней назад... ибо проблема была следующей:
железяка, на которой установлен вентилятор радиатора, отгнила и упала на провод, идущий от стартера к генератору, практически разрубив его и замкнув собой + и - ...
Теперь проводку восстановили, а железяку на выходных прикручу как нибудь....
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:12
еще лампочка не панели приборов может быть причиной - тряхнл машину, контакт на лампе появился и все заработало
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
