Текущее время: Сб янв 17, 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Снова про панель с тахо
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 14:58
Доброго времени суток! Решил поставить панель с тахо, поставил и подключил тахо от катушки стало показывать обороты в два раза меньше. ( панель от зетека 1.6 96г.)Читал темы про такие же проблемы, но не всё понял там. Что такое RC цепочка и как её подключать и з чего она состоит, и про диоды не понял. Прбовал подключать через диоды с двух проводов от катушки дак не пашет тахо, а от оного провода по отдельности пашет но врёт, а от гены вообще стрелка сиганула на другую сторону и там осталась пришлось разобрать панель, чтобы вернуть её на место. Обьясните пожалуйста поподробней, что делать!! :-(
Форд эскорт 96г. 1.3 JBD мкпп 5 ст.
Был Опель-омега 2.0 CD 1988г
Чистосердечное признание смягчает вину,но увеличивает срок!
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:52
Попробуй взять именно эти диоды и именно так подключить. Оба диода подключены к крайним выводам катушки (1 и 3 пины в разъеме).
ЗЫ. Зенер-диод (или диод Зенера) должен быть именно диодм Зенера и именно на указанную напругу.
Tach_circuit.jpg [ 9.41 КБ | Просмотров: 5333 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 15:27
Спасибо!
А то я по незнанке взял вот такие диоды FRI06 DC на 1 ампер, в магазине всучили и сказали, что будет работать...
Завтра обязательно попробую, ( катаюсь с врущим тахо уже неделю) а то получается поколкозил и бросил... Сообщу результат.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 15:43
Что значит всучили? Они конкретные схемы значит не обязаны.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 15:44
Я им обьяснил для, чего мне нужны, он почесал репу и сказал вот эти..
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 17:38
Радиодетали взаимозаменяемы в гораздо больших пределах, чем запчасти :lol:
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 1:12
продавец в магазине в лучшем случае манагер, а не инжинер :).
Всех тонкостей ненает.
У эскортика с двумя катушками много различий по сравнению с эскортиком с одной катушкой и трамблером.
у двухкатушечного переменное время накопления энергии поэтому и ставится RC - цепочка чтобы форма и длительность примерно похожа была на однокатушечный вариант
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 16:20
Сегодня всё купил и подключил, теперь работает правильно... :P Спасибо за советы!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 18:35
Сегодня всё спаял,работает,супер.Спасибо Creatory за схему.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 22:07
А у меня от ВАЗ 2106 работает настолько тонко, приятно смотреть
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:02
А я комп поставил бортовой универсальный бк-21, подходит для инжекторных и карбюраторных систем, в первый раз показания оборотов были умножены в 2 раза но потом в настройках компа поменял частоту и все заработало как надо. Хотя панель у меня с тахометром, я ради спидометра\вольтметра\датчика температуры воздуха поставил.
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
