Текущее время: Сб янв 17, 2026 23:00
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 12:41
Собственно требуеться помощь, не как не могу разобраться
Есть Форд эскорт без генератора ), раньше стоял на 55А родной подключался 3 проводами, 2 в джеке и один тоненький.
Установил Волговский генератор, переделка небольшая кронштейна и входит как литой, возник вопрос как подключить реле зарядки газовской к тем 3 проводкам, да и вообще что это за 3 проводочка с форда
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 13:27
немного уточню что понял я сам
старый генератор и старые провода от форда
B+ акб
неизвестный провод
D+ на лампочку в приборке
что на волговском
ш
да и еще реле зарядки
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 23:24
Уважаемый, Вы бы для начала заполнили подпись в профиле с указанием года аффто, легче было бы обчаться...
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 0:02
Budilnik
http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php зайдите сюда и сделайте подпись
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 14:18
ГАЗовский будет требовать подачи напряжения +12 ( ну на самом деле полного напряжения сети ) с 15 шины на вход РР. Просто так к этим проводам не приколхозить. Контрольную лампу без глобальных переделок задействовать не удастся.
Кстати ГАЗовски какой ? Если от 406 - 409 - то подключение аналогично штатному, а если от старых 402 и т.п. - то см выше. Учитывая то, что на Эскорте нет ни вольтметра ни амперметра контроля за работой не будет вообще. Я в своё время делал колхоз с выводом вывода статора и управления им реле контрольной лампы дополнительного. Можно поставить три диода и внедрить РР от ВАЗ 2108 и т.п. Но зачем весь этот КАЛхоз ? Генератор купить не проблема, отремонтировать ( в более - менее крупных городах ) тоже. Зачем ? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:20
если он хочет колхозить то можно и от шахи поставить - кадиллак так ремонтировал когда с запчастями было туго.
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 15:15
Тогда уж проще и лучше от зубилы, там подключение хоть аналогично родному. :roll:
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
