Текущее время: Пт янв 16, 2026 18:45
 Заголовок сообщения: Как отключить центральный замок?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 4:11
ford escort mk5b
1994 # 1.6 L G/H (1597 cc) CVH 90 PS (66 kW; 89 bhp)
Проблема такая
проблема с центральным замком если я закрываю дверь ключом все 4 двери закрываются но потом их не открыть! много читал но такой проблемы не у кого не нашел!
и еще хотел бы схему блока предохранителей чтоб узнать что за предохранитель сгорел ..
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 6:20
dolboyasher писал(а):
Проблема такая
У Вас 2 проблемы:
1. Либо неисправна механическая часть - стерлась личинка замка.
2. Либо нет сигнала с эл.привода механизма замка.
Надо бы определиться поточнее...
А что с пассажирской дверью, там ключ закрывает и открывает нормально?
ЗЫ. Данные аффто добавьте в подпись в профиле.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 15:32
Пассажирская дверь реагирует так же !Закрывается но не открывается.
Пробовал отключать центральный замок все так-же ! Отключал выдергивая предохранитель!
ford escort mk5b 1994 1.6 L CVH 90 PS 4 Doors! Red
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 16:23
А изнутри все то же самое - при переводе ручки двери водительской или пассажирской (внутри) в положение открыто/закрыто ЦЗ срабатывает только на закрытие?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 16:46
на открытие тоже срабатывает !
но ключиком все равно не открыть!
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 0:03
А личинка крутится или нет?Просто сталкивался однажды,один чел чтоб не угнали машину отсоединил тягу от личинок на замок,а акум сел,мы тоже долго ковырялись чтоб открыть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:56
Так в этом случае явно отказ механики. У меня было нечто подобное - вылечилось переборкой личинки замка. Этапы работ:
1 Снять обшивку водительской двери
2 Изнутри снять скобу крепления личинки замка
3 Желательно дома над столом разобрать личинку, внимательно следя за порядком колец - крайне важно не перепутать их, они подобраны под соответствующий ключ.
4 Промыть от грязи, смазать.
5 Собрать, проверить работу - открытие закрытие ключом. Возможно заедание из-за износа. Я вылечил заменой стопорного стержня на хвостовик сверла меньшего (на 0,1-0,2мм). Без него - открывается любой отверткой. После заморочек с открытием машины год назад и проведения вышеперечисленных работ подобные проблемы остались в прошлом. Когда недавно завыпендривалась сигнализация и перестала работать пультом ДУ, ключом абсолютно спокойно открывал и закрывал машину.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 14:21
А изнутри ( из салона ) всё нормально закрывается \ открывается ? Если да - то траблы в личинках. Там такая конструкция, что закрывается ЛЮБЫМ ключом, а вот открывается только своим и если там всё в порядке. Фича такая. Я перебирал замки ( личинки ) все под 1 ключ.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 1:08
Личинка была изнасилована пересобрал все ок
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 1:19
Оказался пункт 1.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 18:52
Добрыго время суток, Подскажите как сделать на Эскорте дистанционный Ц/З?,на данный момент стоит обычный Ц/з,и восколько ето выльется?
Спасибо!
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 19:12
Сигналки нема??
Можно модуль купить отедельно , а можно просто прально поставить сигу в ней уже цз вложен
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 21:00
Что значит "обычный"? Закрытие всех дверей с ключа водительской двери?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 18:58
CSpirit писал(а):
Сигналки нема??
Сигналки нет. :smile142:
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 19:00
Всё верно,можно и с пасажирской. :smile193:
[ Time : 0.068s | 15 Queries | GZIP : Off ]
