Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:42
 Заголовок сообщения: Выключатель массы установка
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 17:55
Сегодня разбирался в гараже и наткнулся на выключатель массы, подумал и решил поставить чтоб не мешался...не зря же покупал....)))
уголок имеет не прямой угол, чтоб уберался в пространство для аккомулятора
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Ср апр 14, 2010 7:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 21:19
У меня на копеечке стоял такой же,очень удобно отключать,особенно если ездиешь не часто и приходиться откручивать и снимать клемму каждый раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 21:42
а потом каждый раз настраиваешь радио и часы
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 21:55
Не только,ещё приходиться каждый раз адоптировать мозги :lol: ,но когда ездиешь раз в неделю,а то и реже ,то привыкаешь :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 21:57
зато если машина старая или хранится в гараже полностью исключаешь возможность возгорания из-за короткого замыкания.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 22:21
я же не собираюсь ей пользоваться...!!и не каждый же раз выключать!! это для ремонта и для старых акуммов!!! когда акум плохой, наночь снимают клемму. У меня как купил какраз заморочка с разрядом была!!! бывало неделю ездил без хлопот, а бывало и через 30мин. не заведёшь в плодь до отключения и сигналки!!!..., а это присобление удобнее чем снимать клеммы, клегче на кнопочку нажать.)))
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 22:29
Но лучше чем заряжать акомулятор когда нет времени!!! или искать другого кто талкнет или прикурит!!!!
а вообще конечно жаль что кривой ключ исключили из производства!!!
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Ср апр 14, 2010 7:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 22:50
а вообще конечно жаль что кривой ключь исключили из производства!!!
+1000,как хорошо было на копейке,акум старый,вылез крутанул пару раз и дальше поехал :lol: Я помню её так и продавал,заводил с ручки :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 23:24
у меня на пятерке стоит копеешный движок, вот думаю приспособиться как нибудь под ручку, вижуально посмотрел вроде нормально будет, только дырку надо будет сверлить
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 23:26
а вообще думаю может часы и музыку запитать на прямую с аккума, а все остальное через кнопку массы, мозгов на машине нет. будет от этого толк?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:24
А если параллельно сабжу поставить предохранитель, ампер на пять, то проблемы с настройкой радио, мозгов и часов отпадают, а защита от возможности возгорания из-за короткого замыкания остаётся.
Danger_person, уголок на фото из алюминия? Обмажь вазелином или замени на медный.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 13:23
медный не нашел! устанавливал через железные шайбы,предворительно промазав графитовой смазкой.
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 20:03
Это у Вас батенька заморочка не с АКБ, а с утечкой в эл.цепях.
Я почти 2 года откатал с практически умершей АКБ - плотность выше 1,23 никакими методами заряда поднять не удавалось, емкости АКБ хватало только на 1 - 2 пуска стартера.
И ни разу клемму не скидывал за это время, и при всём при этом у меня пион подключен напрямую к АКБ, а аффто ночует на улице.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 22:20
да это давно было!!!! Причины устранил!!! теперь новый аклиматор стоит!!!(на фото видно), но дело не только в нём было!!! аклиматор стоял на 72 ампер часов. !!! он не дозаряжался...генератор через раз работал(перебрал и всё гуд)..так что ездил только на аклиматоре))))!!!! и какая то проблема есть которую так и не решил.. 28й предохранитель вроде , когда(ЕСЛИ) сделаю движок,то мне всё исправят... деньги за работу уже уплачены... сделал бы сам, пустяки, но когда была проблема,были морозы...
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Ср апр 14, 2010 22:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 22:25
прошу прощения, но не пойму, что такое "Пион" ?
были:ВАЗ2108
