Текущее время: Сб янв 17, 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Проблема с тахометром =(
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 13:32
Есть эскорт мк-5 91г моно, панель изначально была с тахо(изначально=как купил, по птсу я последний в списке так что че там было до меня одному богу известно). И собстно проблема - как только завожу машину после длительного простоя(минимум ночь например) тахо показывает нормальные обороты и делает он это если сидеть в машине и не то что не шевелиться-вообще не дышать... Только нажмешь педульку газа - показания в два раза меньше. Хлопнешь дверью - тоже самое. Да и если не делать ничего - тоже в какой-то момент стрелка резко падает до показаний в 2 раза меньших... максимум нормальных показаний по времени - минут 5. Обратил внимание, что в момент когда показания снижаются сами по себе - 1) на несколько секунд слегка сбиваются и сами обороты движка, по ощущениям как будто ему тяжелее становится крутиться, но буквально через чуть чуть обороты приходят в норму 2) появляется почти не слышимый тихий тихий почти ультразвуковой писк(определить откуда так и не смог) 3) чуть ярче загорается подсветка часов на торпеде, может что то ещё, но на ней этот эффект проявляется явнее всего...
Может кто подскажет что это может быть и как это можно вылечить?
Ford Escort 91' 1,4л CFi Mk5
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 16:47
4ygo-tpaBa одна катушка отваливается :smile139: а если еще и пищит - похоже на подкорачивает ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:04
"Катушка отваливается"-ты имеешь ввиду сигнал от неё до тахометра? На счёт подкорачивает не знаю, ибо год так езжу, думаю уже всё бы давно погорело, если б коротило... И ещё... В кратце можешь написать, куда идут три провода от катушки? Один я так понял это её питание 12V, но откуда он? И куда ещё 2 идут? Хочу все их проверить, но если под капотом куда и где они идут видно, то под торпедой увы...
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 0:06
Интересно, а зачем нужен тахометрр? У меня его не было лет десять, потом он появился, и так и не понял- зачем он?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 0:14
4ygo-tpaBa на моник у меня схемы нет. Еще 2 провода идут на модуль зажигания, он их поочередно открывает и на вторичке искры образуются. Если вспомнить схему на 1.4 карб, там как раз с выхода модуля тахо работает.
но откуда он?
не с замка ли жыжыгания?
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 1:47
на катушку плюсовой идет сразу с замка зажигания ;)
Ford escort cabrio 1991г.в cvh efi...1.6 105л.с
ИзображениеFord mondeo 1993 zetec 1.8
