СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 0:07
Здравствуйте!
Мне кажется проблема такая уже у кого то всплывала наверняка но не нашел :(
Суть: Во время движения я решил включить вентилятор печки, на первом и втором положении он не включился, а когда я повернул на третью скорость то вроде бы под капотом какой то нехороший звук услышал, мотор заглох и собстно все... Фары аварийка освещение в салоне работает, а стартер даже и не пытается крутить и вентилятор этот тоже больше не работает.
Я надеюсь может предохранитель какой сгорел, но не могу найти схему.
Или все хуже намного?
Ford Escort'97 1,3 HCS 184 тыс
Toyota Celica'2003 133 тыс
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 1:47
Ну, для начала посмотри предохранители на аккумуляторе, в коробочке.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 1:59
Вот эти.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 2:34
накрайняк под рулем 16-й предохранитель(на 20 А). Верхний ряд второй справа.
Недавно как раз его менял, не работал стартер, зажигание, вентилятор и пр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:43
Ok, спасибо большое, сегодня днем пойду посмотрю предохранители, надеюсь дело только в них. Отпишусь по результатам :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 15:37
Сгорел предохранитель №20, (нижний ряд второй слева кажется) :)
Заменил, стартер начал крутить но почему то за ночь сел аккумулятор :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 15:48
[off]
если сидеть головой вверх или вниз? :smile70: [/off]
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 15:58
Maldini
быть может короткое замыкание в той цепи где предохранитель сгорел? раз проблема началась в печке, значит и ковырять надо в ней :oops:
Ford Escort - 1993 - 1.6 - 16V - Zetec - 5 дв.хэтчбэк
Ford Fusion - 2005 - 1.4 - 16V - Duratec - 5 дв.хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 16:45
Вентилятор печки последние недели 3 гремит ппц как просто, задевает за что то. Я думаю из за этого все и поломалось...
Чинить эскорт уж очень не хочется - мне на форде еще неделю осталось поездить, потом тойоту починят и он мне не нужен больше будет. На дачу если только ездить иногда... А летом на даче уже можно и поковыряться в нем самому, но не сейчас! :-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 17:02
Maldini,
-1.
вот почему он сломался 100%. эскорт он как живой организм, чувствует наплевательское отношение и ведет себя соответственно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 18:52
Nikson1200 писал(а):
Maldini,
-1.
Ну вообще да, согласен. К машине надо как к любимой девушке относиться. Но у меня другая девушка теперь - в больнице морду ей восстанавливают после общения со столбом :-)
Я пока до покупки селики на эскорте ездил - поломок то и не было практически за 100 тысяч км. А после этого отдал родителям - у них за пол года и 3 тысячи км пробега на замену пошли задние подшипники, барабаны, сцепление, глушитель переваривали, печка ломалась и.т.п
Я его когда забрал обратно то за 2 месяца наездил еще 4 тысячи и все было отлично до вчерашнего дня :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 23:06
Нипонятно. Причем тут пред F20 и стартер?
Хлопок очень не есть карашо. Предохранитель так не перегорает. Села АКБ - где-то появилась утечка на массу.
Лучше будет снять блок реле и посмотреть дорожки на перегорание.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 11:48
Да мне тоже непонятно, но факт остается фактом - после этого стартер стал крутить. С толкача правда завестись не удалось, мои познания в автомобилях на этом заканчиваются), завтра поеду в сервис по нормальному эскорта делать.
