Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 11:19
На просторах eBay наткнулся на такую штуку http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PERFORMA ... ccessories
Может кто сталкивался уже? Есть ли в ней толк?
Откуда могут взяться +35 лошадей?
А тут вообще +70 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PERFORMA ... ccessories
был Orion 1,4 СVH 86г
Ford Escort 1999, 1.6, Zetec-E, Беларусь
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 2:48
Что неужели никто не знает про эти модули????
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 3:07
Имхо чушь.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 3:51
Слышал про такой модуль, не на Эскорт. Года два назад на ВАЗ-2110. Это мозги, как работают точно не знаю. Вот в Эскорте модель 1.6 Zetec SIFi стоит мозг КСУД (комплексная система управлением двигателя). Скорее всего то устройство это что-то наподоби. Двигатель возможно будет обороты быстрей поднимать, но насчет экономии я не думаю. Да и с трансмиссией тоже непонятка. Мой эскорт на первой скорости слабак, на второй и третьей уже дует нормально. В перспективе это устройсво мне не нужно. Это не тот автомобиль из которого можно сделать спорткар. Я себе купил бы Ford Probe, вот этот автомобиль понастоящему быстрый....
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 11:19
Имхо чушь.
Утверждение проверенное или догадки?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 13:40
YK21написано - имхо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 13:51
Попытался перевести что пишут:
Способ, которым наша работа продуктов, посылая непрерывный сигнал через фабричный датчик данных двигателя, что Ваш Фабричный Управляющий модуль Двигателя (ECM) контролирует. Этот измененный и непрерывный сигнал вызывает Вашу фабрику ECM, чтобы повторно программировать себя для более оптимальной топливной смеси и рассчитывающий кривую, позволяя полные льготы дорогого программиста власти, но сохраняя полную безопасность Вашей Фабрики ECM.
Преимущество Окончательных Модулей Работы состоит в том, что они непосредственно не соединяют с Вашей Фабрикой ECM. Если Вы сравниваете наши продукты с дорогими 400$ + программист власти марки названия, они работают, взаимодействуя с Вашей Фабрикой ECM через порт OBDII под чертой. Дорогие программисты власти полностью переписывают Вашу Фабрику ECM, чтобы отвергнуть Вашу мелодию запаса. Эти две нижних стороны к этому - то, что Ваша Фабрика, ECM рискует коррупцией, если есть какие-нибудь прерывания власти или ошибки в пределах дорогого программиста власти, который мог бы потребовать, чтобы буксировка получила Вашу Фабрику ECM, повторно высвеченный Вашим представительством. Вторая нижняя сторона - то, что, так как подобные продукты непосредственно соединяют с Вашей Фабрикой ECM, она оставит след в памяти. Много представительств проверяют память на любые кодексы или следы во время обычного обслуживания, и могли освободить Вашу гарантию для того, чтобы использовать те типы программистов власти.
На обороте, начиная с Окончательных Модулей Работы непосредственно не соединяет с Вашей Фабрикой ECM, и просто только посылает непрерывный сигнал через фабричный датчик данных двигателя, это не будет абсолютно оставлять следов в памяти, так как наши продукты просто вызывают Вашу Фабрику ECM, чтобы повторно программировать себя на его очень собственном, будучи полностью необнаружимыми Вашим представительством. Наши продукты полностью обратимы и Ваша Фабрика, ECM немедленно вернется назад к параметрам настройки запаса, однажды удаленным
Установка очень проста, и мы гарантируем, что любой без предыдущего механического фона будет в состоянии легко установить наш продукт в течение 5-10 минут. Комплект включает очень детальный шаг за шагом Инсталляционный Гид, который сделает установку бризом. Нет абсолютно никакой тренировки, сокращения или отключения, требуемого устанавливать наши продукты! С нашими Получившими премию 5 Звездами Технический Штат, которым Вы можете быть, пребывает в уверенности, что мы будем здесь для Вас до конца, если Вы будете нуждаться в какой-нибудь помощи или будете иметь какие-нибудь вопросы относительно монтажа наших продуктов!
Не знаю, наверное рискну купить и попробую.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 23:22
Буду рада признать свой излишний скептицизм, если чо ;)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 4:58
Ну можно еще 2 раза синие писалки поставить и красные брызговики
не помню скока это сил добавляет :(
А по сути коробочка с 2мя проводками и +70 кобыл на в лучшем случае 105 сильном двигателе. Этож чего же народ то мучается впуск переделывает , выпуск, распредвылы меняет, а так коробочку приделал и фсё :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 18:59
А ежели 2 каробочки, одну на другую... :roll:
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 21:10
Ребята, я же не рекламирую ее, а просто спрашиваю! Знает ли кто нибудь что -то про эту херь!?
Понятно, что 70 кобыл из воздуха не возьмутся. Ну мож хоть какая-то прибавка .... )
Я просто смотрю, этот чувак продал больше 8000 таких штук и каждый оставляет свой отзыв. И всего несколько человек высказали негатив.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 22:04
Дык, сам этот чувак и отзывы пишет :lol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 22:15
Ты на ибее ченить покупал? Там вроде все строго... а наеб...ют обычно тока наши братья, поэтому с россией тока китай работает.
Хотя конечно и наших много в америке )))...
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 22:48
Мне все это напоминает какой-нибудь очередной "гербалайф" или средство для похудения, увеличения груди, члена и т.п.
Уж очень нашим согражданам хочется верить в чудо или сказку, при этом совершенно не задумываясь о сути физических процессов, которые якобы дают такой результат. В описаниях подобных новшеств этот физический смысл или вообще не описывается, или пишется какая-нибудь "абракадабра" или просто лозунги, типа, повышается мощность ( не известно за счет чего), экономия топлива и т. д. и т.п.
Это чисто мое мнение.
Попробуй и отпишись потом. Только как результаты оценить объективно, а не по ощущениям ? Чтобы не принять желаемое за действительное ::thinking::
Желаю удачи !
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 1:14
Такое ощущение что этот чип из машины сделает спорткар. Чушь это всё. Про уменьшение разхода топлива лучше пусть не пишут. Бред полный. А трансмиссия, на неё там чип не предлагают, тоже спортивный. Желательно ещё инструкцию по установки и отзывов желательно соточку.
У меня есть знакомый. Была у него ВАЗ-21093i 2002 года.И вот ему один малый посоветовал чиповать её. Повышенный расход, но зато обороты и скороть бешеные. Чиповал. Гонял тут по району, иномарки позади оставлял. Но... В 2007 году двигатель нае....ся. А малый механик взяв его двиг на ремонт, сказал:"Твой двиг убит да такого состояния, как-будто ему лет 15".... Я считаю как, если вам нужна скорость, так покупайте себе спорткар, но не пытайтесь сделать из народного авто спортивное авто.
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
