Текущее время: Сб янв 17, 2026 17:18
 Заголовок сообщения: падает температура двигателя
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 19:38
добрый вечер всем. вроде все темы просмотрел не чего похожего не нашел! проблема такая, при включении на 2-3 скорость печки начинает падать стрелка температуры двигателя, и так может упасть до белой зоны, а с утра при прогреве двигателя с работающей печкой уходит минут 20-30 пока стрелка зайдет за белую зону. спасибо за ответы. Ford Escort 1996г.,1,3л,5дв.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 23:58
термостат давно проверяли?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 11:44
У знакомого такая фишка, термостат меняли, но изменений не было, смею предположить что проблема может быть в датчике ОЖ.
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:12
Прогрев очень долгий. Думаю термостат.
Проверить работу датчика заменой на новый или рабочий.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:37
Тоже было похожеее...поменял датчик температуры, который для приборки (всего их три: 1.для компа; 2.для срабатывания ветилятора;3. для приборки), сейчас всё нормально.
Ford Escort 1997, 1.3 моно+ГБО-2
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:47
а где для приборки находится ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:51
Какой двигатель ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:52
Находится сразу под термостатом, небольшой такой, с одним проводом... это для моего двигла
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 14:36
Подождите, при чём тут термостат, если радиатор печки постоянно обдувается морозным воздухом. Ну ясен пень, что ОЖ охладится сильно, что скажется на показаниях прибора.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 15:59
Для начала картонка на радиатор, и прогрев без печки - если поможет - это термостат либо его прокладки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:29
термостат термостат..... да радиатор сначала закрыть нужно
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 17:26
Очень похоже на термостат. У меня с утра печка в 1 положении... картонки на радиаторе щас нет... ну никак не полчаса греется...а сравните климат...
Проверить термостат то чё мешает? При прогреве следить за патрубком с термостата.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 18:10
Какой двигатель ?
1,6 16М Zetec
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 21:02
извините что не отвечал, был сильно занят. чтобы решить эту проблему пришлось поменять и термостат и датчик температуры, так что сейчас вроде все наладилось, спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 1:02
Ford ESCORT 97 Zetec 1.8 плавает стрелка температуры, термостат менял, но проблема появлялась периодически, сейчас заметил, этого не бывает зимой, норма. А сегодня, что со стрелкой температуры немного плавает указатель уровня топлива, когда в жару 32 градуса стрелка температуры на ходу упала почти в минимум а топливо на 1/5 ниже чем было минуту назад. Через некоторое время всё пришло в норму. Мне кажется дело с каким-то питающим напряжением раз эти вещи взаимосвязаны. Подскажите с чего начать поиски.
