 Заголовок сообщения: мерцает электрика
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 12:35
Доброго всем времени суток! Стоит у меня генератор мицубиси. Вот в один из праздничных дней, отвалился от генератора силовой провод(выпал из клеммы), после того как я прикрутил этот провод обратно, появилось мелкое мерцание всей электрики, и пропал холостой ход, т.е если на ходу включить нейтралку то двиг сразу заглохнет, но если газанут, то обороты просядут до 200 и потом струдом дойдут до нормы! Отсюда вопрос, может ли из-за мерцания электрики пропасть холостой ход?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 22:15
Конечно может,плохой контакт он и в Африке плохой контакт,ищи где проблема,где накосячил,кстати когда контакт прикручивал аккум отсоединял ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 12:19
сперва забыл, до тех пор пока, не появилось, искрение и тут же снял, может убил реле регулятор таким макаром? Все везде померил, почистил, все контакты что нашел зачистил, но напряжение(мерил на акумуляторе) прыгает от 14.2 - 14.8! причем очень быстро меняет свои показания!
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 20:27
Подожди Мозговед придёт он у нас в электрике сечёт хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 20:53
тогда жемс-) я тут уже подумал, может если отключить гену и завести на акуме, по идее мерцать не должноЮ если так оно и будет тогда буду этого мерзавца снимать! хотя зарядку дает и не воет!
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 21:28
Может диод какой прошило.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 21:45
вот я сейчас к этому склоняюсь, корочеполюбому требо снимать. А где нибудь в дороге останусь с одним аукумулятором, а лампа как обычно предательски промолчит!
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 21:48
У меня на старом гене тоже диод перегорал, зарядку давало, но не полную, и горе лампочка зярядки на щитке, при чем больше газу, тем она сильнее загоралось.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 22:39
а она у меня не загорается как гена зарядки не дает. Я разрядку узнаю по косвенным признакам - начинает часто мигать поворотник на одном борту, плохо дует печка, и тд.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 23:55
Ну если по схемам разберёшься то в помощь http://pokatili.ru/redirect.php?url=htt ... _id2-.html
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 0:12
спасибо, а то у меня такая же но черно белая и с пояснением цветов проводов
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 7:49
Так быть не должно - не работает РН. Придется снимать генератор и проверять РН и его массу с корпусом генератора. Мерцание - первый признак плохой массы между РН и корпусом генератора. Но вот +14.8В очень не хорошо.
ЗЫ. А что с лампочкой генератора?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 22:55
лакмпочка генератора как и положенно- гаснет после начала работы двигателя, вообщем все штатно-)
