Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: признаки умирающего мар датчика
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 15:25
доброго всем времени суток, хотелось бы узнать, по каким признакам можно понять что мар датчик - умирает - или уже умер. Влияет ли он на расход топлива?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 15:32
На расход - скорее всего да, на динамику - сильно. Заведется, но дальше... подозреваю, что если дребезг - то может дергаться при педалировании
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 15:42
Пахан этот датчик сильно влияет и на расход и на разгон.признаки умирания те же-большой расход,плохая тяга.теоретически компьютерная диагностика должна показывать его глюки,на практике надежнее поставить рабочий датчик от другой машины и покататься посмотреть.можешь попробовать аккуратно снять его и посмотреть-внутри он должен быть идеально чистый.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 15:53
на 1 и второй передачи довольно шустро набирает ход, но на 3 что то довольно медленно, а если снять клемму с акума, подождать и снова одеть- то двиг просто ураганный на первых передачах, последнее время появились дерганья на 1-2 передаче-давишь педаль в пол, мотор набирает 3000 а дальше оооочень вялый набор оборотов, как педальне топчи, все без изменений. Но такое происходит, если с утра завести двигатель(все ок)- потом прогреть до рабочей температуры, а потом заглушь и снова поехать, вот тут этот трабл и появляется, но не надолго, где-то за 1км проходит. Вот такая интересная вещь ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 15:59
похоже на какую-то ошибку в электронных мозгах.если сильно напрягает надо к хорошему электрику,сам вряд ли разберешься.а если в остальном все хорошо можно плюнуть на это и спокойно ездить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 16:03
да в принципе особо не напрягает, все равно какая у тебя тяга с места - если стоишь в пробке! только жрать что то стал у меня как краз-четверть бака на 100км
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 16:06
сейчас зима+пробки расход по-любому будет больше,я бы подождал весны и тогда смотрел бы,конечно если не жрет каких 17 литров.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 16:09
да вроде как пока до таких цифирь я не доходил! надо его топливный насос поглядеть, сетака тама точно забита! от Этого может же тупить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 16:15
да,поглядеть стоит.это по крайней мере не требует денег.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 16:22
да новый бензонасос уже куплен(от 10 ки) осталось тока заменить!
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 17:11
конденсат в трубке к МАП замерзает, нет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 22:50
Этим ты сбиваешь настройки мозгов,обнуляешь,как правило после обнуления надо проехать 10км на разных режимах для обучения мозгов.Похоже у тебя какойто датчик не работает или на подходе.Самодиагностику делал?.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 12:03
грел феном в гараже, ничего не изменилось!
сегодня займусЯ! вечером отчитаюсь!
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 12:18
Мар - это что за датчик ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 14:13
wolkarthyr
http://en.wikipedia.org/wiki/MAP_sensor датчик давления (разрежения). Снимает картину разрежения во впуске, часто (но не всегда) сидит в мозге/недомозге)
[ Time : 0.040s | 17 Queries | GZIP : Off ]
