 Заголовок сообщения: подключение лямбда зонда
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 13:42
доброго всем времени суток! искал причину перелива, и решил проверить этот самый поскудный датчик. Поентому вопрос, как его правильно подключать, поскольку там 4 провода(а разьемы одинаковые), но все разных цветов, и хотелось бы узнать, как самостоятельно проверить этот датчик если возможно(поиск особых результатов не дал)
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 15:55
Насколько помню лямду, там два белых подогрев, а черный и серый - сигнал. Датчик просто проверить нельзя, нужен осцилл, хотя проверку можно сократить до проверки подогрева и замера напруги на сигнале.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 15:58
я тогда сегодня гляну точнее(сегодня не завелся) и напишу какого цвета там провода!
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 18:06
Белые - подогрев, серый - земля сигнала, черный - сигнальный. Соответствие по цветам проводам на эскорте посмотрю в гараже позже - записи там. У меня выгорел разъем лямбды, поэтому соединял напрямую.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 22:44
В теме про лямбду всё это есть. http://pokatili.ru/forum/ftopic5324.php
