Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 16:05
Здравствуйте! Когда- то уже писал по этому поводу, но сейчас попробую изъясниться поточнее. Беда в следующем. Машинка с наступлением "холодов" (+4, -5...) перестаёт заводиться, то есть схватывает, но не заводится. И аккумулятор(ему два года) быстро разряжается. Подумал, что где- то утечка, померял, оказались "эталонные 0,05"! Если аккум зарядить, то заводится с пол тыкана (это первый завод), а на следующий день опять не хочет!(Стартер крутит бодро!) Мерял заряд генератора -14,9 или что- то в этом духе. Завести машину можно только в том случае, когда поворачиваешь ключ в положение 3, стартер крутит... машина схватывает в промежутках... приблизительно... три раза прокручивается стартер - схват, три раза стартер- схват и т.д. так вот если в момент схватывания(именно в этот) отпустить ключ, и в этот- же момент нажать на газ, то машинка заводится, но так как попасть давольнотаки сложно, то последствия; залитые свечи и севший аккум. Мысли тока по поводу низкой компрессии (я не мерял), но в голове не укладывается почему помогает свежий аккум! Естествено кажется что просто хана аккумулятору, но эта проблемма у меня не первый год и это второй аккум у меня(покупал новый ВАРТА сильвер в специалезированом по акумам магазине) Если ещё чего вспомню отпишу... А так подскожите, помогите советом. Извините если что, просто времени очень мало, так бегло по форуму пробежался такой проблеммы не нашёл!
Ford Escort 96 г.в. Хэтч, CVH 1.6 карбюратор . Немец
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 16:16
Глянь сюда http://pokatili.ru/forum/ftopic27883.php&highlight=
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 16:25
Когда сажусь, сначало на газ нажимаю (чтоб заслонка закрылась), и завожу с выжатым сцеплением ВСЕГДА!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 16:26
Пы Сы, на горячую заводится без проблем!
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 16:29
Утечку как мерял?
При каких условиях?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 16:33
Снял клему с акума (-) , и в разрыв между минусовым проводом и "минусом" акума поставил мультиметр (на амперы). Машинка была естественно не заведена
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 20:02
или всё же миллиамперы?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 20:25
Я в электрике не бум-бум, делал так как знакомый автоэлектрик по телефону говорил. Когда сам сунулся спалил первый мультиметр )). Может и миллиамперы...
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 20:43
ну тут то и нужно поточнее! так как 0,05А=50мА, а это не есть гуд! Это сильная утечка, высаживающая аккум! Нормально это до 0,15мА, при наличии майфуна и сигнализации.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 20:56
На мультимитре поставил тумблер на положение- 10A! и он мне показал 0,05. Эт правильно? Я бы фотку выложил, но не как...
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:22
Да похоже дело не в аккуме ::thinking:: он же пишет,что крутит но не схватывает,
то есть в этот момент стартер должен остановиться,а она схватывает?Посмотри замок зажигания,нет ли там окислов,может в третьем положении какой то контакт не всегда замыкает.Или дело в питании и зажигании,а это другой раздел.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 4:51
Flyer писал(а):
Если аккум зарядить, то заводится с пол тыкана (это первый завод), а на следующий день опять не хочет!(Стартер крутит бодро!) Завести машину можно только в том случае, когда поворачиваешь ключ в положение 3, стартер крутит... машина схватывает в промежутках...
А при запуске стартера не пробовал мерить напругу? Ну все симптомы помирающей АКБ, хватает её напруги только на стартер...
Ещё померь плотность электролита АКБ на 2 или 3 день после зарядки... что-то мне подсказывает, что не будет она 1,27.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 12:09
А если акум хорошо заряжен, крутит как швейная машинга Зингер, напрежение на катушку приходит столько же сколько и на акуме, на камутатор столько же, на улице -22, свечи мокрые, бензин поступает а не заводиться, смотрел искру, нет её, а на гарячую все в норме, в чем причина, эх, вот девятка та, с севшим акумом в -20 без всяких подогревов хоть бы что заводилась, даже в - 35 заводил без проблем, только акум снимал, и затаскивал в помещение, слабый был, а машинку всю ночь томилась на улице, на работу ездил.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 14:48
1. Я пишу, что крутит и СХВАТЫВАЕТ!!!
2. Напругу мерять не пробовал. АКБ не обслуживаемый.
3. Подскажите хотябы, думать в каком направлении; движок, карб... или всё-таки - проводка, акум....
п.с. щас машина стояла около недели, взял акум, зарядил, поставил и завелась с полтыка. А акум я б купил, тока боюсь, что где-то утечка большая, и боюсь загубить уже новый. Подскажите утечку хоть прально искал? СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 1:12
И наструя я это писал? :shock: :shock: :shock:
Flyer писал(а):
Подскажите хотябы, думать в каком направлении...
Каких же советов ты ещё хочешь, если это даже не сделал? Или моя подпись под ником тебе не достаточна?
