Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вентилятор отопителя
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 3:07
Что то рано у меня маразм начинается! НЕ работает вентилятор отопителя. Снял подключил напрямую к аккумулятору - работает. Меряю напряжение на клемме показывает 11 волт соединяю клемму с вентилятором том молчит что это может быть!
Последний раз редактировалось Wustrik Вт ноя 17, 2009 1:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 10:59
Синьор...
Я ваще предлагаю след последовательность действий...
1. Прописать авто в профиль.. (так, на всяк случ)..
2. Сходить сюда http://pokatili.ru/forum/search.php , и попробовать забить там ченить типа "вентилятор радиатора" а не "Вентилятооор радиаттоора", ибо за подобные названия тем в приличном обществе, к которыму мы себя пытаемся отнести, можно и канделябром от модераторов заработать...
3. Накрайняк, отписАться в соседней теме.., хоть тут http://pokatili.ru/forum/ftopic11994-15-0-asc-.php ...
4. А сей топ предлагаю банально грохнуть..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:02
1. датчик термостата (подходит от ВАЗа 9ки - хоть просто проверишь)
2. разъём подключения датчика термостата
3. разъём подключения вентилятора..
разъёмы вообще так себе - если определится, что дело в них (ну, посмотри там, не подгорелые ли внутри, не оплавлены и не почернели ли и т.п.), то лучше просто избавиться от них, поставив просто общимные клеммки типа как бывают папа-мама....
возьми ножницы маленькие, сними разъём с датчика и замкни контакты в разъёме ножницами..
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 1:03
Сорри опечатался вентилятор отопителя
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 1:05
ДА и чего то у меня не получается прописать машину в профиле=(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 19:41
ааа..... то-то я и думаю, что вчера вроде другое читал :)
ну тогда скидываешь морду с панели приборов и тестируешь выключатель... и дальше по цепочке
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 21:42
Ну вот в том все и дело что я снял вентилятор подключил напрямую к аккумулятору он крутит очень даже бодро. Меряю на клемме напруга есть подключаю клемму к вентилятору а он молчит=)
Форд орион 1990 гв 1,4 моновпрыск.Седан.Цвет выцвевшая вишня
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 21:43
А датчик температуры прада от 9ки подходит? а то у меня стрелка врет пострашному
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:05
НАшел причину! В блоке предохранителей контакт с платы выгорел и остался в клемнике! Все разобрал почистил теперь осталось припоять! Если кому интерестно могу выложить фото процесса=)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:32
нуна.
...в ФАК потом мона буит оформить..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:35
нет, датчик температуры, который идёт в салон - это хз :) .....а датчик термостата (тот, который врубает вентилятор, когда охолождайка пошла кататься по большому кругк) - да
ну да..... раз не в вентиляторе дело, значит в его управлении - либо выключатель, либо предохранитель, через который он идёт.... :)[/b]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 22:19
НУ все эпопея с вентилятором отопителя закончилась! Разобрал центральный блок, почистил все, пропоял, припоял обратно клемму, прозвонил все, собрал и поставил обратно на машину! И о чудо печной карлсон работает!!!!!!!!!!!!!!!!!! Правда теперь у меня машина вообще не заводиться :crowd: :crowd: :crowd: Не идет напруга на бензонасос и его релюшка не срабатывает. Час в позе лотоса под рулем провел, замерз жутко но так ничего и не добился=(( Что может быть такое? может кто сталкивался????????
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 1:33
ИМХО, одно починил, а другое где-то нарушил. Думаю, что надо снова в блок предохранителей и реле сходить, проводку и контакты проверить... ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 22:17
Сегодня таки добрался до своей ласточки! Снял блок и унес снова его домой дабы в тепле и комфорте все еще раз проверить. Прозвонил все цепи отвечающие за бензанасос - все работает (не удивило) Начал мучать релюшки! Снял реле бензонасоса померял вроде целое электромагнит показывал сопротивление 700 ом " что то здесь нетак подумал штирлиц" снял кожух релюшки а там пареллельно этим контактам воткнуто сопротивление. После более детального и глубокого осмотра проблема была найдена. Волосок от катушки оборвался и предательски висел в микронах от контакта. Отмотал 1 виток и припоял ненавистный волосок к контакту, померял 109 ом. " вот это совсем другое!"-подумал штирлиц. Поставил все на место в машину, завожу - насос качает реле сработало завожу еще дальше - облом! ЗЕленое реле щелкает без остановки а стартер спит мирным сном. После недолгих манипуляций типо вынуть всунуть все на место реле заработало и двигатель таки завелся!!!!!!! :la-la:
А теперь внимание вопрос:
Теперь другая трабла вылезла. ОЧЕНЬ сильно упали обороты на хх
тахометра у меня нет но по частоте похоже на работающий тяжелый пулемет. И самое интерестное всключаю свет печку или еще что нить обороты начинаю еще больше падать. Что это есть такое? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 16:57
т.е. двигатель вроде как работает нормально, но на очень низких оборотах? и ничего не троит?
