Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не горит лампа давления масла
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:49
Недавно заметил, что лампочка давления масла не горит при включении зажигания и вообще никогда. Насколько понимаю либо датчик либо лампа, так как предохранителя в цепи нет.
Вопрос такой - как проще проверить причину без лишей разборки авто?
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:17
Тестером. А я датчик просто поменяла, посмотрев на исправную лампу, датчик и оказался виноват
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 15:12
У меня наверно тоже что то с датчиком стало, когда движок холодный, при включение зажигания лампа горит, потом когда прогрётся, двигатель заглушиш включиш зажигание, лампа не горит, надо глянуть в чем причина.
 Заголовок сообщения: Re: Не горит лампа давления масла
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:31
Сдерни провод с ДДМ и замкни на массу - лампочка должна загореться. Если загорелась - меняй ДДМ. Можешь попытаться прочистить. Я вот вчера попытался, а теперь сижу чешу репу... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 0:16
sasha1
Это нормально,значит поддерживается давление и из этого следует что кольца ещё не убиты.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 0:33
Ладно, успокоил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 0:43
какие кольца? где в масляной магистрали кольца?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 0:49
спасибо за совет, но Вы уж простите безграмотного за вопрос: а где он (датчик) находится и акой из проводов на массу замыкать? можно ли считать массой двигатель?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 1:11
Датчик сзади двигателя, под впускным коллектором, над масляным фильтром вроде бы, левее катушки. Лезть неудобно, не видно ни хрена. Двигатель массой считать можно (в большинстве случаев)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 1:12
спасибо завтра опробуем, может и почистить даже
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 1:26
У меня бы не грязный, а просто дохлый. Тестером для начала прозвоните, когда найдете и снимете провод (если сам не свалился). Без давления вроде как должен звониться на массу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 1:42
Наташа, если подсветить фонариком, его сверху видно, рука дотягивается после отработанного навыка. Именно второй раз я его снимал и ставил сверху, тк защиту уже поставил.
Да, открутить можно рожковым ключом на 22.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 2:25
MozgoveDя его вроде головой какой-то крутила с удлинителем. Неудобно что или крутишь, или смотришь, не люблю так.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 16:33
Седня включаю зажигание, а лампочка то не горит и вовсе, ладно, открыл капот, поглядел, а там оказывается провод оборвался, замкнул на корпус, лампа горит, потом подцепил к датчику, и все, заработало.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 5:06
Вот и ладненько... :smile70:
