Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:59
 Заголовок сообщения: Вопросы по зарядке АКБ .
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 18:38
всем привет.подскажите пожалуйста не заряжается аккумулятор.снимаю клеммы машина работает..а акк садится в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 18:44
Силовая проводка ГЕНА-АКК зеленая на клеммах. Почисть или поменяй, и щастье придет к авто твоему...
Раз она работает, то гена живой. А заряд не идет потому как токи не позволяют зарядиться нормально по причине контактов плохих.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 20:40
А как заводится?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 21:06
Ну а сколько лет акумму?Может быть большая утечка когда оставляешь авто. http://pokatili.ru/forum/ftopic30410.php http://pokatili.ru/forum/ftopic30089-0-0-asc-.php вот полистай темки.
Последний раз редактировалось tsarik Пт окт 02, 2009 21:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 21:09
У меня когда на девятке пробило одну банку, тоже аккум не зарежался.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 21:16
А у меня было что между блоком и корпусом генератора вольт падал. То есть и не совсем садилось, и не заряжалось.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 1:07
заводится нормально только когда акк зарядишь..спасибо за советы завтра пойду решать проблему..
 Заголовок сообщения: Кипит АКБ
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:44
здравствуйте! Появилась проблема с зарядкой АКБ - закипел, стал проверять тестером на заведенной машине показывает 20 Вольт, при включении нагрузки (фар, печки и т.п) напруга падает до 17 В. Не задолго до этого стал мерцать свет фар и подсветка приборки. Подскажите с чего начать осмотр - гена накрывается или есть где нибудь промежуточное реле.
Ford Escort г.в 1993, МКПП, V-1300
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:50
Реле зарядки такое есть, или пробило/коротнуло, или масса его отвалилась...
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:54
а где оно находится примерно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:56
Если честно, твою модификацию не видела, но в большинстве виденных мною прямо на генераторе, интегрированное со щетками. То есть с обратной стороны от ремня.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 14:03
Хе-Хемуль, у него нет реле зарядки :smile70: , а есть регулятор напряжения. Модификация примерно наша - ММ или Боша.
2 marsen , генератор у тебя какой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 14:13
MozgoveD писал(а):
у него нет реле зарядки , а есть регулятор напряжения
да я по привычке таблетку так обозвала :oops:
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 14:17
Ну я то понял, а вот чела можешь запутать...
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:26
Если гена БОШ то может быть такое
444.png [ 139.15 КБ | Просмотров: 6812 ]
