Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Пропал звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 18:03
Итак. По пришествии сырости исчезла бибика. Путем несложной проверки выяснилось, что собака порылась непосредственно в рулевом колесе. Контакт пропал именно там. А дальше - засада. Никак не удаётся демонтировать эту чёрную подушку на руле. В умной книжке всё здорово - там кнопка бибики круглая. В моём случае эта самая кнопка занимает почти весь руль. При попытке сдёрнуть её отщёлкиваются три зажима, видно через образовавшуюся щель, что они свободны, а далее ниииидёт. Дёргал достаточно сильно - боюсь сломать.
Кто-нить имеет опыт демонтирования этой супер-кнопки? Поделитесь...
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 18:21
у меня тоже круглая, как в книжке, снимается легко.
Предохранитель проверил?
продано
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 18:29
Всё проверено. Трабла в контакте руля. Непосредственно внутри большой чёрной колобахи, что на трёх спицах.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 19:58
У меня тоже круглая, но "внутри большой чёрной колобахи" еще, вроде должна быть у тебя и подушка безопасности. Так что аккуратней дергай.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 21:32
Ой аккуратненько надо если действительно есть,я бы к спецам обратился
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 21:50
Во, блин... Ещё и подушка. Надписей типа airbag точно нет. Я по этой колабахе чуть не ногами стучал и фомкой пытался сдёрнуть - всё без толку. А спецов толковых нынче днём с огнём не найдёшь, в моей округе всяко. Засада, однако ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 23:13
Снимаешь накладки рулевой колонки и сзади руля увидишь два отверстия в них болты, которые держат подушку безопасности водителя. Открутив их она снимется легко. Под ней находятся справа и слева выключатели сигнала. Посередине должен быть желтый провод подключаемый в центр руля. Постарайся его не отключать, при повторном подключении может сработать подушка безопасности (если она конечно есть).
Вообще на руле с подушкой безопасности в центре написано Ford SRS Airbag. На битых машинах подушек уже может и не быть и бибикалка акуратно заделана.
Ford Escort 1997 (седан) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 14:43
Отверстия сзади есть, но в них не болты, а гладкие круглые штыри. Я попробую сфоткать. Надпись SRS присутствует
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 17:58
Вот сфоткал свою бибику. Интерес вызвали "болты" сзади руля (по наводке Sergej). То ли плохо вижу, а там на самом деле шестигранник, то ли они заточены под спецключ и без него бибику не снять.
Комментарий к файлу: Вот такая у меня бибика. Надпись SRS присутствует. Типа - airbag?
bibi_01.jpg [ 51.69 КБ | Просмотров: 4445 ]
Комментарий к файлу: Защелки (их три) легко отщелкиваются, образуя широкую щель.
bibi_02.jpg [ 48.21 КБ | Просмотров: 5093 ]
Комментарий к файлу: Так выглядят штыри сзади руля. Фото сделано при помощи зеркальца. Шестигранника я на них не заметил, диаметр ~ 5mm. Может нужен какой-то спецключ?
bibi_03.jpg [ 54.97 КБ | Просмотров: 4445 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 23:50
Судя по вину подушка у тебя быть должна.
Отворачивается она только сзади специальным битком. Точно не помню но помоему не шестигранником, а шестигранной звездочкой. Нужно подбрать биток из расширенного набора я его покупал рублей за 200.
333.jpg [ 110.83 КБ | Просмотров: 4449 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 17:13
Насчёт звёздочки - не знаю, то что торчит сзади приведено на фото и звёздочку туда явно не впендюрить. ::thinking:: Возможно, это конус, у основания переходящий в шестигранник (типа секретки)? Придется гнать к фирмачам
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 22:44
+10 :lol:
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 0:52
Только сегодня снимал руль, тоже мучился со снятием, мешали сзади два болта в руле, шестигранник на 6 мм проскальзывал, а на 5 мм не нализал. Оказалось, что надо брать шестигранник не миллимитровый а дюймовый, т.е. не 5 или 6 мм, а допустим 0.3 дюйма, есть такие наборы в дюймах. Оказывается даже на фордах которые сейчас выпускаются в России некоторые размеры запчастей в дюймах идут.
Был Эскорт 99г., седан, 1,6, zetek L1H, 90 л.с.
Теперь Yeti 1,2 tsi dsg
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 21:20
Anri
Слушай я чё та так подумал,ну сигнал скорее всего пропал на ползунковых контактах,а если снять тока кожуха верхний и нижний то может можно попробывать туда брызнуть чем нибудь типа промывки карба ну или т.п.(тока не ВД там керосин)
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 0:38
Хез, когда снимал руль, всё откручивалось на ура, и без всяких дюймов... Вот только не помню, шестигранник там был или звёздочка...
