Текущее время: Чт янв 15, 2026 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Датчики ABS(проблемы с АБС)
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 12:55
вчера менял подшипник пер ступицы. ну и, понятно дело, не обошлось без потерь.
Надо было кулак поворотный с машины сдернуть чтоб жизть себе в тисках облегчить. ну отсоединил все что можно остался тока ентут дурацкий датчик. ну я в книгу - ни слова. смотрю: нашел болтик. отвинтил. пробую аккуратно сдернуть. аккуратно не получается. дергаю сильнее.. в руках черная пиндюлька с торчащими двумя тонкими проводками длиною 5-6 мм. в конце работ пытаюсь все воткнуть назад , с трудом втыкаеца, включаеца двигло, загораеца "АБС" и по лужам больше не стрекочет... вот....! а все так хорошо начиналось (в плане подшипника). Что делать?
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 13:22
Автоэксперт широкого профиля
Паяльник возьми. 40Ват хватит.
А на будущее пользуйся WD-шкой.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 12:08
А можно с этого места по-подробней?
1. что паять?
2. как оно устроено? в смысле, что там является разборным узлом? как его без потерь снять и поставить на машину.
3 (самое главное). можно ли все починить, вернуть к исходному? ведь я там что-то провернул и усики назад не хотят запихиваться. и вообще то, чо торчит из колеса производит впечатление неразборного узла (черная пластмасса обрамленая жестяной оболочкой).
в общем нужен срочный хэлп. (вчера уже "юзанул" пару раз - новую резину жалко)
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 12:36
Я понял ты только провода порвал ??
Вот их и верни в рабочее состояние, снаружи полей ВД и протри его.
Ставь назад.
Принцип действия рассказывать не буду, тот же что и в датчике коленвала. Если тебе поможет.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 13:19
дело в том, что я не просто порвал. я так понял, что в поворотном кулаке проделано отверстие диаметром 12-14 мм под этот датчик. и он снимается с машины целиком с проводами (правда как тогда его менять? разрезать провод и делать скрутку?) но у меня видимо он закис на смерть и я, не зная точного принципа съема, полив его ВДшкой, стал по-тихоньку расшатывать туда-сюда, поддевая отверткой. таким макаром я и сдернул с машины... провод. а сам датчик остался в кулаке. как я уже говорил, датчик обрамлен очень тоненькой жестью (там даже оставались вмятины от осторожных попыток шевелить отверткой) и поэтому он никак не хотел "раскисаться" и вылазить из гнезда. и получилось, что когда я его расшатывал, то расшатывалась только та часть, что со стороны провода, а остальная (у ступицы) была неподвижна. Т.о. я его видимо "провернул" на 30-45 градусов (даже образовался как бы порез в жести). вот, прилагаю кустарный рисунок того, что получилось и как было.
Комментарий к файлу: пикассо форева!
колесный датчик АБС.JPG [ 38.52 КБ | Просмотров: 20733 ]
Последний раз редактировалось kreev Вт июн 06, 2006 13:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 13:20
Сочуствую.
Придется менять.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 13:23
это диагноз?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 13:27
Констатакция факта.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 13:30
Вот фак!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 11:03
Согласен. Под замену. Я точно таким же образом задний выломал. Два месяца искал б/у, не нашел, как потом оказалось по причине того, что аккуратно снять его офигительно тяжело. Но! Знакомый нашел таки передний на разборке. Отдали вместе с кулаком, так как опять же побоялись вытаскивать. Я в итоге сдался и заказал в Экзисте новый неоригинал ATE за 100 баксов. В коробке оказалось два задних датчика (комплект). В сервисе пытались аккуратно вытащить второй рабочий - нифига не вышло. Если будешь покупать новый не бери оригинал!!! Это тоже ATE но в коробке Ford и по цене раза в два больше. Вот.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 11:08
А вообще если хочешь давай VIN скажу сколько твой передний в Экзисте стоит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:25
да я уже в экзисте сотрел - от 120 до 280 енотов! но чуваки в разных мелких магазинчиках уверяют, что цена этого датчика у них 60-80 у.е.
а я все еще надеюсь в номаных условиях глянуть - мож удасться как-нить спаять-починить. знать бы, как он устроен и как проверить работает ли или нет? так понимаю, при подачи на него напряжения (12 или 5?)В и вращении колеса нужно снимать какие-нить данные. но откуда и какие. а вообще чтобы этого избежать надо было мне поискать по шнуру нормальный разъем, а не ковырять у колеса. сказали что по каталогам эти датчики поступают с длиной шнура 72 см. т.е. где-то в моторном отсеке он подсоединяется. КТО БЫ РАНЬШЕ СКАЗАЛ!!!! выдернул бы его там и снял бы стойку с кулаком и с болтающимся шнурком. что б мне стало? а было бы мне щастье, а теперь - геморр..
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:32
Фиг знает как он работает. Я то вообще его провернул. Там какаято обмотка повылезала. Тоже думал чо тут снимать то один болтик :D
Чото цена в экзисте какаято нереальная. По ВИНу смотрел?
Escort Turnier 97, 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:34
не-а. а как? вбить туда, куда просят?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:38
Через микрокат, Фордовский каталог запчастей.
Давай VIN, скажу тебе номер твоего датчика. Вобъешь на сайте Экзиста и увидишь все предложения.
[ Time : 0.075s | 16 Queries | GZIP : Off ]
