Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:55
 Заголовок сообщения: Не горит понель приборов
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 16:46
Помогите пожалуста разобраться, не светится панель приборов, а когда ставишь на сигналку на секундочку всё загарается, где мне искать неисправность в мозгах у машине или где-то ещё.
 Заголовок сообщения: Re: Не горит понель приборов
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 18:55
Для начала надо заполнить профиль и указать в подписи машину, год выпуска, тип двигателя систему питания и т.п., как у всех. Тогда и ответят правильно. Эскорты все разные (много модификаций).
Добро пожаловать на форум ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 1:35
red28 писал(а):
...не светится панель приборов...
А габариты горят?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 11:31
Габариты все горят.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 11:57
red28
Какая машина добавь в профиле в подпись,мы не можем гадать на пальцах :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 16:25
red28 вам сюда
http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 16:31
Хорошо
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 16:48
Не ставится по чему-то профель! Escort 91г 1.4 дв 71 л.с универсал моновспрыск
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 23:38
Ты объясни что подрузамеваешь под этим,подсветка панели или вообще все лампочки не горят(давление масла,аккум. стоян.тормоз ну и т.д.)
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 5:51
Т.е. при постановке на сигналку габариты и подсветка приборки загораются?
А от переключателя стрекозы габариты горят, а подсветка приборов - нет?
Так?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 12:46
Не горят все цыферблаты на панели то есть подсветка тахометра, спидометра и тд. Отображается на понели дальний свет, поворотники,акумулятор,ручник.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 17:55
Когда ставили сигналку?
Подсветка приборки исправна, т.к. загорается при поступлении +12В с сигналки.
Вариант только один - нет +12В при включении габаритов с блока реле(или с общей точки) на ногу 13 приборки(серый/желтый провод). Похоже обрыв провода.
А подсветка кнопок и часов на торпеде при включении габаритов есть?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 18:51
Подсветки кнопок тоже нет, а часы когда горят, когда нет, особено загораются на кочках и горят долгое время, а тухнут сами по себе.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 19:05
red28 писал(а):
Подсветки кнопок тоже нет.
А чё сразу не написал? У них питалово с одного места. Нет +12В при вкл. габаритов с блока реле адназначна. Или обрыв провода. Или окисел контактов(или съело дорожку) внутри блоке реле.
Сигналку давно ставили? Или сам ставил?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 13:55
Спасибо! На выходных обязательно попробую разобраться.
