 Заголовок сообщения: Реле R9 и R8 (непонятно).
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 17:52
Привет. Если можно, помогите мне разобраться с моей проблемой.
Еду я и вдруг машина перестала тянуть, и обороты упали (вот-вот заглохнет). Смотрю со стороны мозгов дым. Я быстро остановился, выключил зажигание, снял клейму с аккумулятора. И начал разбираться в чём дело, снял мозги и там чёрный провод практически сгорел (http://automn.ru/ford-escort/ford-10168 ... 2-889.html), там их два, но какой именно не понятно. Наверно, который на реле R9, на ногу 86 и R8, на ногу 85. Включаю опять зажигание, и провод опять начинает дымить и при этом бензонасос с новым звуком начинает жужжать (до этого у меня бензонасос не отключался, как должно быть через 3-4 секунды, если машина не завелась). Не долго думаю я снимаю реле R8 (думаю, что это реле бензонасоса), пробую включить зажигание и о чудо бензонасос начал качать, как и раньше (без этого нового странного звука), (но не отключается, как и раньше) и провод перестал греться. Машина завелась.
Машина едет как и раньше, но можно так ездить без этого реле или подождать пока новое не купить. Есть ли аналог такого реле (с Русских авто, с10-ки и т.д.)?
Из за чего этот провод у меня практически сгорел, (его заменил на новый)? Не повториться снова это проблема? Что сделать, чтоб бензонасос работал как должен работать (отключаться через 3-4 секунды)?
А вот ещё: снял реле R9 и R8 и машина тоже работает – это нормально?
Спасибо.
Ford Escord 1992 г/вып. 1.6, v 16, EFI.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 18:05
Ну судя по году выпуска твоего авто R8 Реле питания КСУД а R9 Реле питания бензонасоса . А ближний и дальний свет у тебя сейчас горит ???
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 0:48
Свет горит и ближний и дальний. Так по схеме R8 - 48 – реле питания систем впрыска топлива и зажигания CFI - что это и для чего? Можно его заменить обычным жигулёвским реле?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 18:19
Кто-то подскажет или не кто не сталкивался такой проблемой? Или просто купить оригинальное реле и не париться? А сколько стоит?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 1:04
48 если это действительно оно ,то для моно а у тебя ефи,да и может не мозги задымились а блок предохранителей,т.к. в мозгах нет реле,почитай здесь есть большая тема про этот блок
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 17:27
Там я сылочку укозал (http://automn.ru/ford-escort/ford-10168 ... 2-889.html) - это схема от моего авто (Ford Escord 1992 г/вып. 1.6, v 16, EFI.). Блок не дымел, а провод который подходит к разъёму мозгов. Так вот я щас катаюсь без 48-реле (я его раскрыл и видно на нём обрыв катушки, его ни как не запаять).
Кто-то может по подробней объяснить (по простому) для чего это реле?
И про бензонасос (я писал. читаем выше)?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 23:32
http://pokatili.ru/forum/ftopic28144-0-0-asc-.php
Вот почитай по бензонасосу,мож поможет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 6:28
Внимание! Ссылка на уродско неправильную схему разводки R8, она есть даже в Хайнесе. По ней +12В с главного предохранителя С замыкается этим реле на массу(конт.30 и 87)!!!
Дымился черный провод, идущий на БЭУ(нога 37 или 57)?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 12:22
Да дымился именно нога 37 или 57. а какой именно я так и не понял.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 1:01
А где взять правильную схему?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 21:20
http://pokatili.ru/forum/ftopic12428.php Вот схемы по Эскортам отложи в закладки пригодятся
