Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:55
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 18:42
Здравствуйте не подскажите я счастливый обладатель Ford ESCORT 5
У меня,двигатель 1.8 Zitek/тут поцарапал и помял двери,на разборе так вышло купил 2 две передние двери,с передними электрическими стекло подъемниками,и две кнопочки с планкой которая стоит рядом с кулисой, это оказались родные стеблеподъемники,
Открыл посередине планку куда она должна вставляться,и увидел уже сделанные выводы под стекло подъемники,поставил планку с кнопочками в салон,но стекло подъемники не захотели опускать,решил подать напряжение стекло подьемник опустился но вот незадача,поднять их не смог,
Помогите пожалуйста,как устроены стекло подъемники электрические
Может там реле в монтажном блоке стоять должно,наподоби как на ближний далный свет,или должен быть какойнибудь типо блок
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 18:48
Чтобы заработали поставь еще нужные реле и предохранитель (список реле и предохранителей где-то на форуме есть). Стеклоподъемники управляются кнопками на прямую (реверсирование полярности), питание на кнопки приходит через предохранитель и реле - чтоб работало только при включенном зажигании.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 18:55
Токо я чето не нашел на форуме какое реле и в какое гнездо монтажного блока его впиндюрить
И можно типо росийского производителя подыскать реле
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 21:36
http://pokatili.ru/forum/ftopic7016-0-0-asc-.phpПочитай может что пригодится
